Figure 4 是具有驱动器源极引脚的 MOSFET 的驱动
威廉希尔官方网站
示例。它与以往驱动威廉希尔官方网站
(Figure 2)之间的区别只在于驱动威廉希尔官方网站
的返回线是连接到驱动器源极引脚这点。
从威廉希尔官方网站
图中可以一目了然地看出,包括 VG 在内的驱动威廉希尔官方网站
中不包含 LSOURCE,因此完全不受开关工作时的 ID 变化带来的 VLSOURCE 的影响。
如果用公式来表示施加到内部芯片的电压 VGS_INT 的话,就是公式(2)。当然,计算公式中没有 3 引脚封装的公式(1)中存在的 LSOURCE 相关的项。所以,4 引脚封装 MOSFET 的 VGS_INT 仅受 RG_EXT 和 IG 引起的电压降 VRG_EXT 的影响,而且由于 RG_EXT 是外置电阻,因此也可调。下面同时列出公式(1)用以比较。
能给我们看一下比较数据吗?
这里有双脉冲测试的比较数据。这是为了将以往产品和具有驱动器源极引脚的 SiC MOSFET 的开关工作进行比较,而在 Figure 5 所示的威廉希尔官方网站
条件下使 Low Side(LS)的 MOSFET 开关的双脉冲测试结果。High Side(HS)是将 RG_EXT 连接于源极引脚或驱动器源极引脚,并仅使用体二极管换流工作的威廉希尔官方网站
Figure 6 是导通时的漏极 - 源极间电压 VDS 和漏极电流 ID 的波形。这是驱动条件为 RG_EXT=10Ω、VDS=800V,ID 约为 50A 时的波形。
红色曲线的 TO-247-4L 为 4 引脚封装,蓝色的 TO-247N 为以往的 3 引脚封装,其中的 SiC MOSFET 芯片是相同的。
我们先来比较一下虚线 ID 的波形。与蓝色的 3 引脚封装品的波形相比,红色的 4 引脚封装的 ID 上升更快,达到 50A 所需的时间当然也就更短。
虽然 VDS 的下降时间本身并没有很大的差别,但栅极信号输入后的开关速度明显变快。
就像您前面说明的,区别只在于 4 引脚封装通过设置驱动器源极引脚,消除了 LSOURCE 的影响,因此它们的开关特性区别只在于 LSOURCE 的有无所带来的影响?可不可以这样理解?
基本上是这样。当然,也有一些应该详细查考的事项,但如果从栅极驱动威廉希尔官方网站
中消除了 LSOURCE 的影响,则根据 Figure 4 中说明的原理,开关速度将变快。关于关断,虽然不像导通那样区别显著,但速度同样也会变快。
这就意味着开关损耗得到了大幅改善。
这里有导通和关断相关的开关损耗比较数据。
在导通数据中,原本 2,742µJ 的开关损耗变为 1,690µJ,损耗减少了约 38%。在关断数据中也从 2,039µJ 降至 1,462µJ,损耗减少了约 30%。
SiC MOSFET 具有超低导通电阻和高速开关的特点,还具有可进一步缩小威廉希尔官方网站
规模、提高相同尺寸的功率、以及因降低损耗而提高效率并减少发热量等诸多优点。
另一方面,关于在大功率开关威廉希尔官方网站
中的功率元器件的安装,由于必须考虑寄生电感等寄生分量的影响,如果开关电流速度明显提高,那么其影响也会更大。这不仅仅是实装威廉希尔官方网站
板级别的问题,同时也是元器件封装级别的课题。
此次之所以在最新一代 SiC MOSFET 中采用 4 引脚封装,也是基于这样的背景,旨在在使用了 SiC 功率元器件的应用中,进一步降低损耗。
这里有一个注意事项,或者说是为了有效使用 4 引脚封装产品而需要探讨的事项。前面提到了通过消除封装电感 LSOURCE 的影响可提高开关速度并大大改善开关损耗。这虽然是事实,但考虑到稳定性和整个威廉希尔官方网站
工作时,伴随着开关速度的提高,也产生了一些需要探讨的问题。就像“权衡(Trade-off)”一词所表达的,威廉希尔官方网站
的优先事项一定需要用最大公约数来实现优化。
