目前手上有一个项目,主控是RV1126,主控只有一个MIPI DSI接口,需要驱动两个OLED屏,做双屏同显。
请问各位大侠,一个MIPI DSI接口,可以直接接线驱动两个MIPI 屏吗?如果不行为什么?
2020-11-11 09:49:59
需要建立接口扩展,有这样的扩展模块,需要软件支持。
2020-11-12 09:34:21
一个接口对应同一个通道,需要对应的通讯接口,才能够数据交换,所以需要相应的通道硬件及软件的配合才能够完成正常显示。
2020-11-13 10:45:11
对的,通信通道通过两个IC也可以,芯片含2个输出口,都可以正常工作。当两个屏配置完成后,MIPI只做输出,两个屏就可以同步显示。
2
陈志雄
回复
Chris_elecfans:
对的,通信通道通过两个IC也可以,芯片含2个输出口,都可以正常工作。当两个屏配置完成后,MIPI只做输出,两个屏就可以同步显示。这种方式显示成功了 吗?
