[]【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】-1-开箱与首次上电
    收到心心恋恋的华为鸿蒙开发板,内心无比欣喜!首先在此感谢所有为此次板卡试用活动提供资源与各种支持的老板与朋友们!
    此次笔者评测的是 HiSpark Wi-Fi IOT 智能家居套件:
    拆开包装后看到一个透明的塑料小盒子,不由得暗暗为板子的厂家点赞,太有心了,有了收纳塑料盒子,再也不用担心板子吃灰了。
    打开盒盖,整整齐齐的安放着各种威廉希尔官方网站 小模块。
    赶紧拆开了防静电的包装袋,一睹真面目: 来张模块全家福
    不难看出,HiSpark Wi-Fi IOT 智能套件,采用的是大家喜爱的核心模块+扩展底板+各种功能扩展模块的结构设计。
    首先介绍一下主CPU模块:
    主CPU 芯片为板载海思 Hi3861V00 WiFi SoC 芯片,被封装成了一个邮票接口形式小板:WF-H861-SSA1; 大小只有手指甲壳大小,外表被一个铁皮包裹着,便于芯片对外散热;铁皮上激光镭射文字可以看到:四川爱联科技有限公司。
   海思Hi3861 2.4GHz WiFi 芯片规格:
- 1×1 2.4GHz 频段(ch1~ch14)
- PHY(Physical Layer)支持 IEEE 802.11b/g/n
- MAC(Media Access Control)支持 IEEE802.11d/e/h/i/k/v/w
- 支持 STA(station)和 AP 形态,作为 AP 时最大支持 6 个 STA
- 支持 WFA WPA/WPA2 personal、WPS 2.0
  CPU:
- 高性能 32bit CPU,最大工作频率 160MHz
- 内置 SRAM 352KB、ROM 288KB
- 内嵌 2MB Flash
- 外围接口(通过复用实现)
  1 个 SDIO Slave 接口、2 个SPI 接口、2 个 I2C 接口、3 个 UART 接口、15 个       GPIO 接 口、7 路 ADC 输入、6 路 PWM、1 个 I2S 接口
    邮票核心小板又被焊接在了HiSpark_WiFi_IoT_3861_CH340G 小板上,这个小板为核心模块提供了Debug串口、供电、RST按钮、USER按钮;同时也稍微引出了Wi-Fi天线。
    最大的那块扩展底板上面,白色丝印很清晰的标识了各个插槽插针可以接上的模块名称。其中主CPU模块、OLED显示屏模块、NFC、JTAG模块 是很容易找到安放的位置的;其余的3个模块分别为:环境监测模块、红路灯模块、炫彩灯模块,由于在模块以及底板上都丝印这一个② ,也很容易找准安插的位置。
    不得不说,这款套件PCB板子的丝印,应该是我见过的最最用心的丝印。
    如此这般,清晰的标识了各个引脚的功能,给力啊!大大减少了用户查看威廉希尔官方网站 图弄清引脚的时间。
    接着来看看给板子上电的方式:
    由底板上的丝印研究了一番,看出板子有2种供电方式:底板上的电源插座 J5 或者 主CPU模块上的Type-C接口。
    于是乎,我选择了给板子插上Type-C电源线:立刻就开机了
    首先引入眼帘的是 OLED显示屏上的“Hello Hi3861”
    很快就切换为
    至此,板载的传说中的华为鸿蒙系统成功跑起来了。
    可以看到主界面已有4个可选择项目,通过屏下方的左右按钮S1S2可以进行选择控制。
    第一篇就介绍到此,未完待续……
