草帽王路飞
4年用户 147经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术 EDA/IC设计 接口/总线/驱动 控制/MCU
IoT图鉴:了解智能通断器这一篇文章就够了!
随着智能家居概念的普及,越来越多的人想将自己的家改造成智能家庭。但智能电器价格普遍偏高,如何自己动手,用低成本的方式快速体验智能家居的便利呢?
于是,一款堪称传统电器的“改装神器”—— 智能通断器诞生了!
智能通断器,也叫开关模块,可以非常方便地接入家中原有开关、插座、灯具、电器的线路中,通过手机App或者语音即可控制威廉希尔官方网站 通断,轻松实现原有家居设备的智能化改造。
作为 DIY 界的新宠儿,智能通断器以其成本低、可玩性高、操作便捷等优点,深受广大开发者、DIY用户的青睐,已经成为智能家居改装的畅销产品。
比如在照明产品中,我们可以将智能通断器串联在面板开关与灯具之间,让传统灯具产品秒变智能,具备远程控制开关灯、设置定时模式、场景联动等功能。
除了照明产品外,智能通断器还广泛适用于开关、插座、窗帘、调光、风扇等多种产品形态。
通断器的产品原理
通断器原理比较简单,结构原理拆机图可以看得很清楚,基本由外壳+PCBA组成。输入端接电源零火线,输出端接要控制的电器设备,控制板负责控制威廉希尔官方网站 的通断,联网模组负责智能化联网。
通断器的常见功能有哪些?通断器,常见的基础功能基本包含:开关、定时、倒计时等功能。智能化可支持的扩展功能越来越丰富,常见的拓展功能:
语音控制:可通过智能音箱(亚马逊Echo、Google Home、小爱音箱、天猫精灵、小度音箱等)语音控制
支持点动开关
设置一个时间,设备每次开启后,在延时一定时间后会自动关闭设备。主要用于需要自动关闭的场景,如走廊灯、楼道灯、电控门锁等。如开启点动开关并设置了1分钟,在触发楼道灯开打后,等待1分钟后灯会自动关闭,不需要手动关灯。
上电状态可设置,可以自由决定设备断电后重新上电设备的默认状态。
① 断电:设备断电重新上电后,默认处于断电状态
② 通电:设备断电重新上电后,默认处于通电状态
③ 断电记忆:设备断电重新上电后,通/断电状态与断电前保持一致
多种定时模式
循环定时设置一段总的时间,在此时间段内可以设置开启时间段和关闭时间段,之后将以此时间循环开启和关闭。 循环定时主要用于解放劳动力,用于循环浇灌、投食、灯光场景控制等。
随机定时设置一段总的时间,在此时间段内随机开启和关闭设备。 随机定时主要用于防盗,当不在家时,通过随机控制室内开关灯来模拟人在家场景,达到防贼目的。
支持翘板开关 & 自复位开关
翘板开关:按下后切换到对应的位置,如灯具开关;自复位开关:按下释放后回弹到初始位置,如出门开关、门铃按钮等; 可在固件配置页进行对应的选择。
智能场景联动
与其他智能设备联动,通过App设置联动规则,拓展更多智能家居玩法。
支持过零检测
产品支持过零检测,在过零点时执行继电器动作 (闭合/断开)。
原理:交流正弦波在正负半周切换时,会经过零点,在零点执行继电器通断时,可以有效避免触点 打火,尤其是在大功率负载的威廉希尔官方网站 中,可延长继电器寿命.
双模支持蓝牙控制
双模联网模组(Wi-Fi+BLE)设备正常连接后,路由器关闭/断网/断电(没有 Wi-Fi 热点信号)的情况下,App 面板也可通过手机自带的蓝牙功能,实现设备的蓝牙本地控制及云端联动,不惧断网风险。
产品参数
来源于淘宝图片
设备主要参数有以下几种:控制方式:Wi-Fi、BLE、双模(Wi-Fi+BLE),双模为优
尺寸:暗盒因为要装到开关盒中,所以对尺寸有要求
自身功耗:自身功耗决定待机时所耗的电量,一般小于0.5w的不会怎么费电
电源输入:强电市电居多,不同国家市电电压不一,要看清型号规格
承受功率:通断器所能承受的电流,功率比较大的设备需要注意
支持音箱:支持音箱品类,是否拥有语音音箱控制能力是体验感的重点
设备功能:
暗盒通断器
智能通断器,最常见的类别就是一路通断器。
暗盒通断器,可以直接装到原有墙壁开关之类的86盒中,可以不改变设备外观。
还有很多行业专用通断器,如调光通断器、车库门通断器、电量检测通断器等,功能会有特殊扩展。
产品框图
技术框图
通常通断器品类,控制逻辑比较简单,联网模组负责威廉希尔官方网站 的控制和网络的接入,这样可以减少一颗 MCU 的成本。不过复杂度更高的特殊品类的通断器,也有的带单独的 MCU 负责逻辑控制。设备通过模组连入云端后,可以通过云平台实现三方语音音箱的打通,App作为客户端也可以通过云端控制设备。
对于通断器的外围威廉希尔官方网站 ,整体也比较简单。通常强电设备输入为市电,输出由不同的产品类型一路到多路不同。特殊品类的通断器会有部分检测威廉希尔官方网站 ,比如温湿度、计量威廉希尔官方网站 、过零检测威廉希尔官方网站 等。按键,蜂鸣器,指示灯等多种外设,通常用来配网和指示设备状态。
开发教程:如何快速制作一款智能通断器产品功能:基于涂鸦IoT开发平台制作一款双路智能通断器。
硬件模块:模块使用 WB3S,原理图如下。具体BOM和PCBA原理图,可以添加官方助手号:DDEason7 获得。
结构设计:外壳采用3D打印
软件开发:创产品-UI选择-模组选择-SDK开发
第 1 步:创建产品并下载开发资料
1.登录 涂鸦IoT平台:https://auth.tuya.com/register?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=d1912c29ce3b465e064b1c3a7c5e17c6
创建 Wi-Fi+BLE 通断器自定义开发产品,并填写产品信息
2.选择通断器的功能点,本文示例产品的功能点如下图所示
3.选择自身喜好风格的 App 面板
4.在硬件调试处,选择涂鸦模组 SDK 开发方式,并选择 WB3S 模组,下载对应的 SDK
第 2 步:参考 Demo 编写通断器应用代码
下载到的SDK解压后,在 apps 文件夹下有相关的 demo 和 demo 说明文档可以进行参考,这里参考插座 demo 对如下两处进行代码修改,即可实现智能通断器功能
1.修改 tuya_device.h 文件中的 PRODUCT_KEY,填入第一步创建的产品 PID
2.修改 tuya_device.c 文件中的 tuya_device_config 函数中的引脚配置,按照三明治开发套件的硬件威廉希尔官方网站 对IO口进行修改
修改 demo 代码后,编译生成烧录使用的固件
3 步:烧录授权
点击新增自定义固件,将上一步骤生成的固件上传到涂鸦 IoT 平台
参考 固件烧录与授权 文档中获取授权码及烧录使用章节,将开发好的固件烧录到模组中并进行授权,授权成功后设备即具备连接涂鸦云能力。
第 4 步:App 配网测试
代码中通过长按按键使设备进入到配网状态,现在按以下步骤在移动端完成 App 配网测试。您可以参考 公版 App 介绍 安装涂鸦智能 App。
长按按键看到指示灯快速闪烁时,设备即进入 Smartcofnig 配网状态。
启用手机蓝牙,打开涂鸦智能 App。
处于配网状态的设备会被扫描到显示在 App 页面下半部
4.按界面提示完成后续步骤,将设备连接到云端。
5.测试使用 App 控制通断器设备。
第 5 步:(可选)智能音箱服务
涂鸦支持通过市面上大多数智能音箱来控制设备,例如亚马逊 Echo。以下步骤仅描述大概流程,更多信息,请参考 第三方接入服务。
前往涂鸦 增值服务,选择智能音箱服务。
选择一款音箱服务,按页面提示申请开通服务。
审核通过后,您可以产品概况查看已开通的音箱服务图标。
或者,您也可以打开涂鸦智能 App,找到您的照明产品,查看是否开通音箱服务。
根据您开通的音响服务,将设备绑定到智能音箱平台下,即可使用智能音箱对设备进行控制。
具体步骤请参考相关文档,例如 使用 Amazon Echo 控制智能设备指南。
小结至此,恭喜您完成了一款智能通断器产品的原型开发。基于涂鸦 IoT 开发平台和涂鸦三明治开发套件,您可以方便快捷地搭建智能产品原型,加速了产品的开发落地。
回帖(1)
jf_80043772
2021-2-14 15:19:27
666666666666666666666
