苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享) 概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808 终止电力传输。 片内集成全桥驱动威廉希尔官方网站
和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM 成本。 应用产品 背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 单独 5W 应用 9V输入 5W/7.5W/10W 应用 12V输入 5W/7.5W/10W/15W 应用 输入耐压高达 25V 集成输入快充协议 集成 NMOS 全桥驱动 集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能 高灵敏静态异物检测 支持动态 FOD 检测 FOD参数可调 低静态功耗和高效率 静态电流 4mA 实测系统 15W 无线充电效率高达 80%兼容NPO 电容和 CBB 电容 支持成品固件在线升级 针对供电能力不足的 USB电源有动态功率调整功能(DPM) 支持低至 5V 500mA 的充电器 输入过压,过流保护功能 支持 PD3.0 输入请求 支持 NTC 用于系统各状态指示的 2 路 LED 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32 `
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:12 , Processed in 0.579745 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
