机器人william hill官网
朱梁贡
7年用户 207经验值
请问如何上传CSharp大文件?
CSharp大文件上传解决方案
回帖(3)
何玉华
2020-11-16 10:07:57
  以ASP.NET Core WebAPI 作后端 API ,用 Vue 构建前端页面,用 Axios 从前端访问后端 API ,包括文件的上传和下载。
  准备文件上传的API
  #region 文件上传 可以带参数
  [HttpPost(“upload”)]
  public JsonResult uploadProject(IFormFile file, string userId)
  if (file != null)
  var fileDir = “D://aaa”;
  if (!Directory.Exists(fileDir))
  Directory.CreateDirectory(fileDir);
  //文件名称
  string projectFileName = file.FileName;
  //上传的文件的路径
  string filePath = fileDir + $@“/{projectFileName}”;
  using (FileStream fs = System.IO.File.Create(filePath))
  file.CopyTo(fs);
  fs.Flush();
  return Json(“ok”);
  }else{
  return Json(“no”);
  #endregion
  前端vue上传组件 ( 利用Form表单上传 )
  《template》
  《div》
  《form》
  《input type=“text” value=“” v-model=“projectName” placeholder=“请输入项目名称”》
  《input type=“file” v-on:change=“getFile($event)”》
  《button v-on:click=“submitForm($event)”》上传《/button》
  《/form》
  《/div》
  《/template》
  《script》
  ///这个组件是用于上传bdls文件的组件
  export default {
  data() {
  return {
  uploadURL: “/Home/Upload”,
  projectName: “”,
  file: “”
  methods: {
  getFile(event) {
  this.file = event.target.files[0];
  console.log(this.file);
  submitForm(event) {
  event.preventDefault();
  let formData = new FormData();
  formData.append(“file”, this.file);
  let config = {
  headers: {
  “Content-Type”: “multipart/form-data”
  this.$http
  .post(this.uploadURL, formData, config)
  .then(function(response) {
  if (response.status === 200) {
  console.log(response.data);
  《/script》
  《style scoped》
  《/style》
  用 element-ui 的 Upload组件上传文件
  http://element-cn.eleme.io/#/zh-CN/component/upload
  《template》
  《div》
  《el-upload
  :file-list=“uploadFiles”
  ref=“upload”
  :on-success=“upLoadSuccess”
  :on-error=“upLoadError”
  :action=“uploadURL”
  :auto-upload=“false”》
  《el-button slot=“trigger” size=“small” type=“primary”》选取文件《/el-button》
  《el-button size=“small” type=“success” @click=“submitUpload”》上传到服务器《/el-button》
  《/el-upload》
  《/div》
  《/template》
  《script》
  import Vue from “vue”;
  import { Upload, Button } from “element-ui”;
  Vue.use(Upload);
  Vue.use(Button);
  export default {
  props: [],
  data() {
  return {
  projectName: “”,
  //uploadURL: “/project/upload?a=1”,
  uploadFiles: [] //上传的文件列表
  computed: {
  //文件的上传路径
  //附带用户id和项目名称
  uploadURL: function() {
  //var userId = this.$store.state.userId;
  return “/project/upload?userId=” + 1;
  methods: {
  //文件上传
  submitUpload() {
  this.$refs.upload.submit();
  //文件上传成功时的钩子
  upLoadSuccess(response, file, fileList) {
  if (response == “ok”) {
  console.log(response + “已上传” + file);
  console.log(“项目添加成功”);
  } else {
  console.log(“项目添加失败”);
  //文件上传失败时的钩子
  upLoadError(response, file, fileList) {
  《/script》
  《style scoped》
  《/style》
  文件下载
  普通的文件下载方式是访问一个后台文件流地址,直接生成对应的文件,下载即可,地址栏中也可携带一些控制参数,但是无法通过header传递参数。
  两种文件下载方式,一种是,直接返回file文件,利用浏览器的下载功能。但是这种没有发现可以在发送请求的时候携带token;另一种是利用 Axios 发送下载文件的请求,可以设置header头,可以携带token ,但是response-type是blob类型的。
余小娟
2020-11-16 10:08:03
  第一种:
  后端API:
  public FileResult downloadRequest()
  //var addrUrl = webRootPath + “/upload/thumb.jpg”;
  var addrUrl = “D:/aaa/thumb.jpg”;
  var stream = System.IO.File.OpenRead(addrUrl);
  string fileExt = Path.GetExtension(“thumb.jpg”);
  //获取文件的ContentType
  var provider = new FileExtensionContentTypeProvider();
  var memi = provider.Mappings[fileExt];
  return File(stream, memi, Path.GetFileName(addrUrl));
  前端利用浏览器的功能url直接返回文件
  下载文件。..
  downloadRequest() {
  let url = “Home/downloadRequest”; //可以在路径中传递参数
  window.location.href = url;
汪佳丽
2020-11-16 10:08:23
  第二种
  后端api ,两个api的返回类型不同,asp.net core 文件下载常用的有FileResult 、FileContentResult 、 FileStreamResult。
  public FileContentResult downloadRequest1()
  //string webRootPath = _hostingEnvironment.WebRootPath;
  var addrUrl = “D:/aaa/wyy.exe”;
  /*var stream = System.IO.File.OpenRead(addrUrl);
  //获取文件的ContentType
  return File(stream, memi, Path.GetFileName(addrUrl));*/
  //return stream;
  byte[] fileBytes = System.IO.File.ReadAllBytes(addrUrl);
  string fileName = “wyy.exe”;
  return File(fileBytes, System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Octet, fileName); //关键语句
  前端页面
  blob(用来存储二进制大文件)
  《el-button type=“primary” v-on:click=“downloadRequest1”》下载文件11《/el-button》
  downloadRequest1() {
  axios({
  // 用axios发送post请求
  method: “post”,
  url: “Home/downloadRequest1”, // 请求地址 ,也可以传递参数
  headers: {
  //可以自定义header
  gggg: “gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg” //可以携带token
  responseType: “blob” // 表明返回服务器返回的数据类型
  }).then(res =》 {
  // 处理返回的文件流
  //主要是将返回的data数据通过blob保存成文件
  var content = res.data;
  var blob = new Blob([content]);
  var fileName = “wyy.exe”; //要保存的文件名称
  if (“download” in document.createElement(“a”)) {
  // 非IE下载
  var elink = document.createElement(“a”);
  elink.download = fileName;
  elink.style.display = “none”;
  elink.href = URL.createObjectURL(blob);
  document.body.appendChild(elink);
  elink.click();
  URL.revokeObjectURL(elink.href); // 释放URL 对象
  document.body.removeChild(elink);
  } else {
  // IE10+下载
  navigator.msSaveBlob(blob, fileName);
  console.log(res);
