主要供应芯片类型:LED降压恒流调光驱动IC,升压恒流驱动IC,低压线性恒流IC,8-100V降压恒压IC,中低压MOS管。 广泛应用于:【家居照明/教室照明/办公室照明】--智能球泡灯磁吸灯筒灯射灯吸顶灯等智能调光调色照明方案,【舞台灯/景观亮化洗墙灯/摄影补光灯/植物生长灯】等装饰照明、商业照明、建筑照明用共阳无频闪高辉度调光方案,【常亮/高低亮/远近光/爆闪/双色温】车灯照明方案,【车载GPS/车载仪表/POE电源/BMS电池管理/USB车充】等电源供电方案,【脱毛仪/美容仪/补水仪/雾化器/加湿器/香薰机/电动牙刷】等小家电电源开关应用。 产品描述 H8L256 是一款 PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-85V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率达 15W,电流达 2.5A。 H8L256 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 H8L256 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频威廉希尔官方网站
,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H8L256 带有输出短路保护功能,12V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 产品特点 宽输入电压范围:12V~85V 可设定电流范围:10mA~2500mA 固定工作频率:130KHZ 内置抖频威廉希尔官方网站
,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 【原厂直销,高效率,带温控,带调光脚,带抖频,易过EMC】 |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-1 14:55 , Processed in 0.644752 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
