芯片求购|供应发布区
HH_com
4年用户 935经验值
擅长:EDA/IC设计
[供应]
货车led驾驶室阅读灯24V车内照明车厢灯12V面包车顶灯降压恒流 PWM调光
概述
H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
H6118 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6118 可以驱动供高达数十瓦的LED。
H6118 内置功率开关,采用高端电流检测威廉希尔官方网站 ,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118 内置过温保护威廉希尔官方网站 ,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118 采用专利的威廉希尔官方网站 架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
H6118 采用专利的恒流威廉希尔官方网站 具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。
特点
◆输出电流可达:1.5A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差不蹿升电流
◆调光一致性极好
◆抗干扰能力强
◆调光平滑度高,无频闪
◆电感无噪音
◆调光频率范围1KHz-20KHz
◆高辉度调光65536级
◆支持高辉高刷
◆独特的抖频技术,EMCEMI好过认证
◆保护:LED开路保护(OVP)、LED短路保护(SCP)过温保护(OTP线性下降
产品应用:
示宽灯,阅读灯,牌照灯,车顶灯,车内阅读灯,尾箱灯,侧转向灯等,适用于货车驾驶室内饰灯
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
