扫一扫,分享给好友
鼠标事件
QML的鼠标事件是通过不可见元素MouseArea来实现,先来看一下它有哪些属性: acceptedButtons: 指定处理哪个按键,如LeftButton 、Qt.RightButton等 enabled:设置是否启用鼠标处理,默认为true pressed:鼠标按下时为true pressedButtons:保存按下的鼠标键 containsMouse:记录光标是否在当前的MouseArea cursorShape:用来设置光标形状 mouseX/mouseY:保存光标在MouseArea中的X/Y坐标 preventStealing:为true时可以防止当前鼠标事件被其它对象拦截 propagateComposedEvents:默认为false,为true时可以传递鼠标事件 hoverEnabled:默认false,只有按下鼠标键时才处理鼠标事件,为true时即使没有按下鼠标键也会作相应的处理 信号:canceled()、clicked()、doubleClicked()、 pressed() released()等 MouseEvent 看一个简单的处理鼠标事件的例子,学习一下MouseArea如何使用,新建Qt Quick项目 01import QtQuick 2.9 02import QtQuick.Window 2.2 03 04Window { 05 visible: true 06 width: 640 07 height: 480 08 title: qsTr(“event”) 09 10 Rectangle{ 11 id: rect 12 anchors.fill: parent 13 color:“green” 14 15 MouseArea{ 16 //父元素的整个区域都能触发MouseArea事件 17 anchors.fill:parent 18 //接收左键和右键 19 acceptedButtons:Qt.LeftButton | Qt.RightButton; 20 //鼠标单击事件 21 onClicked: { 22 if(mouse.button === Qt.RightButton) 23 { 24 Qt.quit(); 25 }else if(mouse.button === Qt.LeftButton) 26 { 27 rect.color = Qt.rgba(Math.random(), Math.random(), Math.random(), 1) 28 } 29 } 30 //鼠标双击事件 31 onDoubleClicked: { 32 console.log(“点了我两次了!!!”) 33 } 34 } 35 } 36} 实现的效果很简单,和上节中的信号和槽类似,只不过这次是在窗口上点击鼠标左键,实现窗体颜色的变换;点击鼠标右键,程序退出;双击鼠标左键,输出“点了我两次了”。 新建绿色矩形充满窗体,在其中建立鼠标对象,设置处理哪些按键。在MouseArea中使用了onClicked和onDoubleClicked两个信号处理程序,它们对应MouseArea的Clicked和DoubleClicked信号。运行效果如下: |
鼠标拖拽
MouseArea中的drag分组属性提供了一个使项目可以拖动的简单方法。属性如下: drag.target:要拖拽对象的id。 drag.active:记录目标对象是否正在被拖拽。 drag.axis:设置拖拽方向,可以是Drag.XAxis/YAxis/XAndYAxis。 drag.minimumX/drag.maximumX:设置X方向可拖拽距离。 drag.minimumY/drag.maximumY:设置Y方向可拖拽距离。 drag.filterChildren:为true时,鼠标事件可被父对象接收。 drag.threshold:像素阈值,平台相关。 这个在界面开发中可能不是很常用,但是效果还是蛮有趣的,我们也是通过一个例程感受一下。 01import QtQuick 2.9 02import QtQuick.Window 2.2 03 04Window { 05 visible: true 06 width: 640 07 height: 480 08 title: qsTr(“event”) 09 10 Rectangle{ 11 id:rect 12 anchors.centerIn: parent 13 width: 200 14 height: 200 15 color: “gray” 16 Rectangle{ 17 id:smallrect 18 width: 50 19 height: 50 20 color:“black” 21 opacity: (rect.width - smallrect.x)/600 22 MouseArea{ 23 anchors.fill: parent 24 drag.target: parent 25 drag.axis: Drag.XAndYAxis 26 drag.minimumX: 0 27 drag.minimumY: 0 28 drag.maximumX: rect.width - smallrect.width 29 drag.maximumY: rect.height - smallrect.height 30 } 31 } 32 } 33} 窗口上定义两个嵌套的矩形,这里用到了一个新的属性opacity。此属性保留项目的不透明度。不透明度指定为介于0.0(完全透明)和1.0(完全不透明)之间的数字。设置拖拽对象为小矩形,拖拽方向为XAndYAxis,分别设置x/y方向上的拖拽范围。其实就是只能在大矩形中拖拽,且透明度会随着小矩形x坐标的增大越来越小。效果如下: |
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2754 浏览 6 评论
1182浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
480浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 17:04 , Processed in 1.058634 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
