据介绍,全志R329基于主频1.5GHz的Arm Cortex-A53双核架构,相较于上一代的R328性能大幅提升,可提供高达1.58倍整数算力,1.94倍浮点算力。还集成了400MHz 双核HIFI4 ,可以更大限度地达到优异的能效比,在使用中降低产品发热,体验更优。配合芯片集成的SRAM与嵌入式第二代VAD硬件,更进一步降低功耗和发热。1节2500mA的电池,可实现1周的待机时长。
此外,全志科技R329还搭载了Arm中国“周易”AIPU,可提供最高达0.256TOPS的运算能力,为人工智能语音应用带来全新更充足的强大专用算力。
周易AIPU作为AI专核,其理论AI算力是 1.2GHz主频的单核A7的25倍,也是600MHz单核HIFI4的25倍。基于周易AIPU的强大特性,将对以往产品有着算力及能效上的更大优势。采用深度学习做端到端的算法,相对于传统降噪、回声消除和关键词识别算法,效果提升巨大,显著提升识别率和交互体验。
在音频接口及应用上,R329芯片内部集成5路音频ADC, 2路音频DAC,是全志历史上针对音频接口最丰富的产品组合设计。无需外挂即可实现3MIC 双喇叭AEC方案,也可实现4MIC 单喇叭AEC解决方案。在音频IO接口方面,通过内置DAC、I2S和DMIC控制器,灵活拓展到支持6-53个麦克风的专业级音频领域,可支持会议系统、远程商务办公的高拾音需求产品设计。在此基础上,可实现5.1声道、7.1声道等更高级的音频输出,高达100dB高信噪比DAC,为用户提供更专业、更惊艳的音质体验。
对于成本竞争力方面,在R328成功的基础上,R329沿用R328设计思路,内置DDR,集成双路LDO,只需简单的几个外围器件,即可实现完整的智能音箱方案。同时,全志可提供配套WIFI&BT芯片,AUDIO ADC芯片,为客户提供全面Turnkey解决方案。
