` AI很擅长于寻找大数据中的规律,其亮丽的表现已经令人类叹为观止。在学习AI时,如果您能深刻掌握AI的黑盒子(Black box)和不确定性(Uncertainty),将更能发挥AI的专长来帮助人类。 1. AI的長處 當今基於深度學習的AI,其非常擅長於:从大数据的复杂关系中寻找出人类难以得知的规则(规律性或法则)。人们对周遭大环境的隐藏规律太多未知,AI可以协助人们去探索未知,AI是好工具补足人类的短處。 那么,人们为什么需要AI的助力呢? 因为人们常常只能观察到小数据(Small data),只能归纳出局部性(Local)的规律,然后从各个局部性规律中,抽象出原则(Principle),然后掌握原则,幷相信它(原则)就代表全体规律,乃是恒久不变之<道>。如今,AI逐渐打破了这项数千年来的迷思。AI迅速掌握全体大数据,迅速找出全体新规律,巅覆人类所相信的原则。于是,只您会藉助于AI者,就可得到新规律来引领大潮流。反之,如果您不善助于AI者,坚守旧原则,就很可能成为没落贵族了。 虽然AI擅长于<小范围大数据>中找规律;但是人类则擅长在<小数据>中找规律,又能举一反三,应用于<大范围>上。两者互补且相辅相成。例如,在商业竞争环境中,AI可以帮企业取得相关产业的全域最佳解(Global optima),轻易地打败传统(无AI)的企业竞争者,因为这些传统企业只能凭借人的视野和经验,只能取得局部最佳解(Local optima)。 2. AI的两项特征:黑盒子&不确定性 AI有两项特性:1) 黑箱式推理;2)不确定行为。当今AI(人工智能)技术是基于算法和大数据相关性(Correlation)而进行归纳推理,其属于低阶因果关系的推理。如下图: 依循AI自己找出的规则,就能针对应用资料来进行预测或判断,并且输出结果。 由于AI寻觅出来的规则,只能以成千上亿个数字表示,成为无(文)字天书。让人们对其判断理由无从理解(Incomprehensibility),且对其推理过程无法解释(Inexplainability),所以称之为:黑盒子。 3. AI的两层规则(Rules) 在上一节里提到了,AI能从大数据寻觅出来的规则,并能以成千上亿个数字表示,成为无(文)字天书,让人们无从理解。于此,就来细说AI与规则的关系。首先从AI的算法说起,什么是AI的算法呢?<算法>是人们给予AI机器的规则(Rules)。这种规则是妈妈层级的规则(Meta-rules),成为AI的底层框架,此框架支撑AI的归纳性能力,能够从大数据中找出规则(规律性或法则),就生出儿女层级的规则。 当今的AI神经网路(Neural Network)受人脑的启发,一个神经网路类似于大脑中神经元的连接系统,由成千上万个微小的“神经元”连接,经由一系列数学计算,形成数百万个复杂而微小变化的连结,人类无法精准地确定正在发生的连接结果,只会得到一个输出的结果。这种<输入数据和答案之间的不可观察的空间>,通称为<黑箱(Black box)。在AI领域常拿这个名词来描述神经网路的内心深处如何在“暗处”运作的神秘景象。对于人类来说,至今仍然太难理解了。 4. 举例说明:从传统IT迈向AI 4.1 传统IT:人们把规则(Rules)写入电脑 人们最常见的迷思是:延续传统IT思维,想把自己心中的规则(Rules)输入给AI。例如,当您想让AI来进行二进位的加法运算— 如(011)和(011)两数相加。在传统IT里,您会利用程式(如Python)的<编程逻辑>来把心中的规则表达于Python程式码里,经过编译(Compile)、连结(Link)之后,载入到电脑里。例如,计算二进位的 (011)和(011)相加时,您會運用二进位加法的基本规则是:个位数1和1相加,得到0,且进位 1。下一位则是:1和1和进位1相加,得到1,且进位 1。再下一位则是:0和0和进位1相加,得到1。于是,得到结果是:二进位的110。然后,写成Python程式码来表达之: 此时您需要编程技能,和严密的程式逻辑。所以,在传统小数据时代的IT逻辑编程,是让人类表达其心中的规则,以程式码叙述出来,植入到电脑中,让电脑替人类快速执行(规则)。所以,您需要努力学习编程;然而那是传统IT逻辑思维,不是当今AI的逻辑思维。 4.2 AI:自己找出规则(规律性或法则) 基于大数据的AI逻辑思维是:人类只需要给它(电脑)答案,由它自己归纳出规则。例如二进位加法: 基于大数据的AI逻辑思维是: 人类只需要给它(电脑)答案,由它自己归纳出规则。例如二进位加法: 人们只要给电脑考卷(即输入值011和011),并且给予答案(即输出值110)就可以了。AI能自己归纳出规则,并计算出非常接近正确的答案: AI计算出来的答案:[0.98, 0.93, 0.09],只是非常接近正确答案:[1,1,0]。AI自己以权重(数字)来表达它自己归纳出来的规则。 在传统小数据时代的IT逻辑编程,是让人类表达其心中的规则,以程式码叙述出来。如今的AI,并不需要人类去表达心中的规则,反而AI基于大数据而能归纳出比人类更优质、可信的规则。 5. 细说AI的<不确定性> 5.1 AI的特质:<不确定>行为 前面说过了,AI的特质是非常清晰的:它依赖大数据表层(浅层)的相关性,作为归纳法推理的基础。而归纳性推理是一种<黑箱(Black box)>思维,只有结论而没有推理过程的。 当AI训练完毕,投入实际应用时,是依循AI自己归纳出来的规则而执行。所以,人们常常无法充分理解和解释AI行为的理由。AI自己讲不清础,甚至AI专家也讲不清础。这是人们对于AI行为的不确定感。 于此也推荐您听听Janelle Shane于2019年4月,她在Ted上演讲,主题是:「AI的危险比你想象的更怪异」(The danger of AI is weirder than you think)。 为了有效提升人们对AI的信赖度(即降低不确定感),许多专家们联合起来筹组了一个联盟,名称为: 5.2 AI不擅长<不确定性>的事物 俗语说,优点的另一面,往往是缺点。AI擅长于归纳性推里(考古),迅速找出事物幕后蕴藏的规律性。对于没有经历过的未知事物(Unknown)通常是无法理解和判断的。此外,因为AI没有拟定(对未来的)假设或假说(Hypothesis)的能力,而且它又没有关于未来可变事物的数据。所以,AI对中长期的未来事物变迁的预测(Forecast)能力却非常薄弱。这些未知的、未来变迁的不确定的部分,都是AI不擅长的。 在AI时代里,AI负责考古和探索眼前事实;人类观想未来和拟定假设性方案。AI的能力与人类能力,形成互补,相辅相成,共同邁向人機共舞的社會。 ` |
21个成员聚集在这个小组
加入小组如何培养《未来架构师》(1) :VR+AI潮流下的教育新方向
4256 浏览 0 评论
4397 浏览 0 评论
15157 浏览 0 评论
5701 浏览 0 评论
2148 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-12 22:19 , Processed in 0.771230 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
