1、最大整流电流:
是指MDD二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值,其值与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为141左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以在规定散热条件下,MDD二极管使用中不要超过MDD二极管最大整流电流值。例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A。 2、最高反向工作电压: 加在MDD二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。 3、反向电流: 反向电流是指MDD二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过MDD二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10℃,反向电流增大一倍。例如2AP1型锗MDD二极管,在25℃时反向电流若为250uA,温度升高到35℃,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75℃时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。又如,2CP10型硅MDD二极管,25℃时反向电流仅为5uA,温度升高到75℃时,反向电流也不过160uA。故硅MDD二极管比锗MDD二极管在高温下具有较好的稳定性。 4.反向恢复时间: 整流二极管反向恢复时间是指:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。正常快/特快/MDD超快恢复二极管会体现出恢复时间参数,单位为纳稍(ns),恢复时间越快越好效率相对越高。
4121 浏览 0 评论
5233 浏览 0 评论
6733 浏览 0 评论
4246 浏览 2 评论
6908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 19:54 , Processed in 0.586726 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
