BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。
BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 BPWM信道(0、1、2、3、4、5)具有相同的预分频器和相同的计数器。 因此,输出频率不能设置为不同的值,但占空比可以单独设置。 Thus, in applications, a user cannot set PWM0 frequency of 60Hz and duty cycle of 50% to control LED, and set PWM1 frequency of 523Hz, and duty cycle of 50% to control a buzzer. But the user can set the PWM0 frequency of 60Hz and duty cycle of 50%, and set PWM1 frequency of 60 Hz and duty cycle of 80% to control LED.
