1 使用它的命令窗口进行进行运算处理。
matlab的命令窗口如下所示:
这种方式适合步骤简单的处理。
比如,我们在命令窗口中输入100*23-500
回车后就可以得到1800这个结果,并且把结果赋给默认变量ans,见下图
2 工具箱模式
MATLAB为航空航天、
通信、
电子、电力等很多领域开发了专用工具箱,要使用这些工具箱,在命令窗口中输入关键字simulink回车即可,如下图所示。
回车后一会儿就弹出了simulink窗口,见下图
在simulink窗口中,黄色圈起来的部分,是simulink可以用来做那些事情,比如,可以创建自己的模块(model),创建自己的工程等等。
窗口的下面就是simulink工具箱,可以看到,simulink有很多工具箱,这些工具箱里面有很多工具(模块)用来解决各个领域的一些算法
仿真。
在Simulink中,可以使用相应的工具箱里面的模块搭建仿真系统,就像搭积木一样。
下图就是在simulink里面搭建的仿真系统。
3 脚本文件模式
就是把命令或者函数,以及输入进来的一些激励数据等顺序放在一个文件中,就构成了一个脚本文件,称为m文件。
下面就是一个把音频文件读进来,进行加噪,然后播放的m文件
Matlab在算法仿真方面,功能非常强大,上面只是简单介绍了它的三种应用模式。
