原来用的Type-B的接口,接口如下
现在想更换为24引脚的Type-C的接口2012670005,原理图如下,不知道能不能直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接,这样的话能否支持正反插,我看着TX1和TX2是对称的,所以直接这样短接是没有问题,但是看到cypresswilliam hill官网 上关于这里说要想支持正反插,必须用MUX复用器分别接TX1和TX2,见 https://community.cypress.com/message/201745, 不知道为啥,我只是想单纯的实现USB3.0接口,不做别的用处,有没有大神给解惑一下,谢谢!
760个成员聚集在这个小组
加入小组2157 浏览 1 评论
1906 浏览 1 评论
3727 浏览 1 评论
1838 浏览 6 评论
1583 浏览 1 评论
794浏览 2评论
551浏览 2评论
492浏览 2评论
451浏览 2评论
1306浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-8 12:20 , Processed in 1.115920 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
