威廉希尔官方网站 设计william hill官网
hh927640
4年用户 13经验值
擅长:可编程逻辑
续流二极管
200khz高频脉冲变压器原边用的续流二极管有什么推荐的吗
回帖(7)
luojinelectroni
2020-12-2 22:14:15
最佳答案
1、如果是变压器发烫,建议计算变压器是否磁饱和,或是直接测量原边电流波形。B=(I*L)/(Ae*N),单位均为标准单位(A,uH,平方毫米,匝),结果小于0.3就大概可以判断已经出现磁饱和;
2、建议在这个基础上还是增加上RC吸收,避免尖峰导致MOS管等的损坏。
chenwei6991627
2020-12-3 13:34:51
上图来看看呢,是续流还是钳位啊
1 举报
  • hh927640: 我已经把威廉希尔官方网站 图发在评论中了  可以帮我分析一下吗
jiciwi
2020-12-3 20:25:38
主要看耐压多少,需要多少电流吧,频率不是问题吧
2 举报
  • hh927640: 之前用的是耐压1000V,峰值电流30A的1n4007,一通电变压器就发烫严重
  • jiciwi 回复 hh927640: 这个二极管肯定是续流呀;你1:17放变压器,可以算下输出端多少电流,输入端是不是要17倍,是应该烫的吧
王栋春
2020-12-3 22:36:44
这个电压多高
2 举报
  • hh927640: 电压是12V的,mos管开关频率为200KHZ
  • 王栋春 回复 hh927640: 看了一下楼主的线路图  这个变压器初级单纯加续流二极管没有用 要加尖峰吸收威廉希尔官方网站 才行
hh927640
2020-12-4 16:56:32
这个是威廉希尔官方网站 图,输入电压为12V,目的是想用脉冲变压器获得200khz的高压脉冲,想在变压器原边并联一个续流二极管,之前用的型号是1N4007,但是通电后变压器发烫十分严重。
人中狼
2020-12-4 18:25:19
变压器的频率够不够高
1 举报
  • hh927640: 目前测试的输入200khz信号   输出信号的频率也是200khz   频率应该是没问题的
99714836
2020-12-7 09:09:00
用齐纳二极管试试看
