一、产品描述
H6228采用线性调光和 PWM 调光。65536(256*256)级高辉调光。
H6228 是一款采用PWM 工作模式,高效率、外围元器件少、外置功率 MOS 管,适用于 4-60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出电流 60mA~1.25A 可调(根据散热条件)
H6228
工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频威廉希尔官方网站
,可以降低对其他设备的EMI 干扰。
另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H6228 带有输出短路保护和过温调节电流的功能。
H6228 采用高端电流检测,输出电流精度在 ±5%输出电流对输入输出电压以及电感不敏感芯片内部集成了环路补偿,外围威廉希尔官方网站
简洁可靠。
H6228 PWM 端口支持小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
二、产品特点宽输入电压范围
4V~60V可设定电流范围
内置 15mA~1200mA固定关断时间控制内置抖频威廉希尔官方网站
降低对其他设备的 EMI 干扰
调光深度达0.1%
工作频率达 1MHz
可做多路共阳极输出
抗干扰强采用SOP89-5封装
三、应用范围强光手电筒,警示灯电瓶车照明,汽车照明LCD 背光驱动及洗墙灯景观 LED 点光源MR-16 LED 灯建筑照明 磁吸灯、导轨灯、轨道灯、天花板射灯、导轨射灯
