在USB规范中,低速、全速和高速设备的传输速率分别为1.5MB、12MB和480MB。 对于NuMicroTM系列,一些芯片支持全速设备、全速主机和高速设备。 根据信号采样方法,USB时钟源必须设置为传输速率的倍数。 全速装置必须设置为4x频率。 因此,全速设备和全速主机设备的时钟源必须设置为48MHz。 对于高速设备,要求是频率需要相同。 因此,高速设备的时钟源必须设置为480MHz。
例如,在NUC123系列中,它可以运行的最大CPU频率为72MHz。 在USB应用中,PLL频率可以设置为144MHz,这样系统就可以运行最高频率。 当PLL通过CPU除以2,PLL通过USB除以3,可以达到最高的系统频率。 |
879 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
2572 浏览 5 评论
2908 浏览 9 评论
2768 浏览 6 评论
1220浏览 3评论
219浏览 2评论
494浏览 2评论
401浏览 2评论
483浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-28 07:33 , Processed in 1.035830 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
