CCD机器视觉系统是用于自动化检测及识别的高科技软件产品,是运用工业相机实时采集加工品的图像通过机器视觉系统处理,实现全自动检测、识别、定位等功能的实用性产品。
CCD机器视觉系统运行原理
其原理是将产品或设定区域进行视觉成像,将其图像信息通过专用的图像处理软件进行处理,根据处理结果,软件自动判断产品的位置、尺寸、外观信息,并根据人为预先设定的标准进行合格与否的判断,输出其判断信息给执行机构,实现产品的自动化检测、识别、定位等功能。
CCD机器视觉的工作方式
机器视觉系统采用CCD照相机,将被测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理系统对这些信号进行相应运算来抽取目标的特征,如面积、尺寸、数量、位置,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括尺寸、角度、个数、合格/不合格、有/无等,实现全自动识别、检测功能。
