在自动化制造行业中,用机器视觉测量工件的各种尺寸参数,如长度测量、圆测量、角度测量、弧线测量、区域测量等,需要检测出工件相关区域的基本几何特征,具有精度高、操作简单,易于调整、成本低等优点,受到越来越多行业的认可。
机器视觉系统具有检测、测量功能,可以用于检测各种产品的缺陷,判断及其选择,及物体的尺寸测量。而对于微小尺寸的测量也是机器视觉系统的长处,它可以利用高倍镜头放大被测对象,使得测量精度达到微米以上。
机器视觉系统能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积等尺寸的测量。在产品的生产过程中,尺寸测量是必不可少的步骤,而机器视觉在尺寸测量方面相比其他测量方式有着更佳的技术优势。
用于工业流水线质检及测量领域的视觉在线检测技术,能够在100%的范围,对各种高速、连续生产的产品,进行实时、精确的表面质量检测,为提高生产自动化和确保质量控制提供有效的解决方案。
CCD间隙检测软件通过相机提供的图像进行找出相应位置的两条边,两条边在图像中的位置相隔着多少个像素,再通过像素的比例关系精确的计算出材料两条边之间的实际距离。材料不合格时软件便会报警或发送信号给下个工位对不合格的材料进行处理。该软件主要用于检测材料的尺寸大小。
CCD间隙检测软件特点:
1、全自动检测;
2、通过模板搜索模式自动搜索材料的位置;
3、软件可以根据客户要求进行对软件界面和软件按钮进行改动;
4、软件操作简单,可以快速学会操作。
