LabVIEWwilliam hill官网
登录
kevin996
4年用户
5经验值
私信
关注
利用labview进行数据采集和处理:电压信号转为摩擦力波形图坐标问题
开启该帖子的消息推送
DAQ
本人利用
labview
2015编辑一个程序,利用摩擦力传感器采集信号,传输到放大器存储到ni6008采集卡上,遇到两个问题
问题1右上角波形图采集的是电压信号,波形图为什么不完整,跟我的采集频率有关么,怎么能显示出完整的波形?
问题二:右下角波形图采集的换算后的摩擦力值,幅值最大是100,但是摩擦力要超过100,为什么显示不出来,怎么解决?
陈静
2020-12-15 18:41:42
可以在william hill官网 里面看一下,应该有解决方法的
RedJ
2020-12-15 20:40:36
第一个问题你是不是需要把波形图换成波形图表,这样曲线才能随时间更新。第二个问题我看图里曲线显示都是完整的,不知道你说的不完整是什么意思。
2
kevin996:
第二个问题,曲线是完整的,您看第一张图片,幅值的波峰和波谷已经是平的,曲线是有问题的,摩擦力随着压力的增大而增大,但是这个值没有变大,而是波峰和波谷越来越平,第一个问题感谢
RedJ
回复
kevin996:
你可以检查一下你采集程序里设置的电压采样范围是多少,摩擦力对应的电压是否超出的设置的采样范围,导致不能采集。如果有示波器可以用示波器打一下,看看是不是和采集卡采集到的一样,如果一样的话说明可能是实验步骤那块设置有问题
rotate(-90deg);
回复
相关问答
DAQ
轴承
摩擦力
矩测试
labview
处理
2012-08-14
2742
labview
波形图
横
坐标
能改为
信号
的实际时间吗 ?怎么改?
2012-12-19
17226
请问
LabVIEW
波形图
表如何使起始时间随波行变化?
2018-10-23
5929
关于
波形图
表的
数据采集
问题
2016-08-15
3887
labview
数据采集
时
波形图
表的x轴时间显示问题
2020-06-28
8071
labview
波形图
标怎么锁定
2013-05-15
156
波形图
表显示
坐标
问题?
2018-11-19
3753
labview
波形图
显示问题!
2018-11-16
6352
求助 关于
利用
labview
采集
振动
信号
2016-05-11
4046
LabVIEW
的
数据采集
系统交互式界面怎么做?
2015-04-20
6187
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
