扫一扫,分享给好友
openLANE的RTL2GDS fow,基于google skywater 130nm opensource PDK
这里介绍的是一种最快捷的方法, 我们将使用efabless的openlane docker 镜像 我用的WSL2,跑的是ubuntu 18.04, 首先安装和启动docker服务 记得如果没有设置docker服务自动加载, 每次重启电脑进来都要手动启动docker服务。 $sudo apt install docker $sudo service docker start 这里需要说一下,可能是我这个docker版本的问题, WSL2里跑基于centos6的docker 镜像会出exit 139, 网上找到的办法是在%USERPROFILE%/.wslconfig加入如下启动配置: [wsl2] kernelCommandLine = vsyscall=emulate 保存,重启电脑后, 问题解决。 下面pull openlane的镜像: $sudo docker pull efabless/openlane efabless目前维护openlane flow比较积极, 所以这个image也是比较新的。 这个image几百M, 解压后1.5G左右吧, pull也比较快。 有了这个image, 我们可以docker启动它,它里面已经安装了openlane flow所需的所有toolsets, 但是并没有process相关的designkits. 我们需要单独先准备好process 相关的database, 这里我们需要的是google skywater 130nm PDK. skywater-pdk目前还在更新, c/s的flow都还没有完整的数据, 不过基于open source的rtl2gds flow目前都可以跑了。 google github上的skywater-pdk只是一个configure环境, process数据需要submodule update, 非常巨大,国内网络很难正常下载。 我是用国外的***服务器走的这部分流程, 产生的database可以直接跑apr flow, 放到网盘上,可直接下载使用。 链接:https://pan.baidu.com/s/1fzlAUb5hSzNuOCjgM78PbA 提取码:3kfp 下面的sky130A 解压后, 需要在sky130A目录上级设置PDK_ROOT环境变量, 比如如果文件下载到~/temp/skywater-pdk $cd ~/temp/skywater-pdk $tar -xv*** sky130A_v20200827.tgz $export PDK_ROOT=`pwd` 完工后, 启动efabless/openlane镜像: $sudo docker run -it -v $PDK_ROOT:$PDK_ROOT -e PDK_ROOT=$PDK_ROOT -u $(id -u root):$(id -g root) efabless/openlane 说明一下:
正常情况下, 进入到我们的openlane image, 默认的目录是image里面自带的openlane project目录: /openLANE_flow 在跑flow之前, 需要做个小的改动, 新版本的openlane flow不在使用$PDK_VARIANT变量, 但我们的skywater-pdk里面用了, 所有要在openlane 里面加上, 修改文件为:/openLANE_flow/configuration/general.tcl 在文件里面加入 set ::env(PDK_VARIANT) "sky130_fd_sc_hd" 即可: # default pdk set ::env(PDK) "sky130A" set ::env(PDK_VARIANT) "sky130_fd_sc_hd" # <<< 这里sky130_fd_sc_hd是我们的stdcell process, 网盘上的sky130A里面只包括了sky130_fd_sc_hd 和 sky130_fd_sc_hdll两种prcocess variants. 然后, 可以跑下openlane里面的designs检查下环境, 在/openLANE_flow目录下: $./flow.tcl -design picorv32a 正常情况下,流程跑完, 可以根据输出提示到designs/picorv32a/runs目前路下看各种报告, 产生的gds数据在designs/picrorv32a/runs/XX-XX_XX-XX/results/magic目录下, openLANE flow用magic完成gds stream/out和DRC 我们这个docker image不这次UI, 所有如果查看GDS, 可以从将数据复制到本地,操作如下: 首先找到运行我们image的docker contAIner: $sudo docker ps 我们需要用container_ID来进行操作, 把gds所在的magic目录压缩下,整个目录都复制过来, 目录下有magic的initial文件.magcrc $sudo docker cp container_ID://openLANE_flow/designs/picorv32a/path/to/gds . 本机安装Magic, 整个还是比较顺利: $git clone git://opencircuitdesign.com/magic $git checkout magic-8.3 $cd magic $./configure && make $sudo make install 进入我们的GDS目录即可打开。 注意我们本地安装的sky130A路径,.magcrc文件要找相关的tech文件。 $ magic picorv32a.gds 下面来一张截图, 以示真相! |
846 浏览 0 评论
1177 浏览 1 评论
2554 浏览 5 评论
2884 浏览 9 评论
2742 浏览 6 评论
1162浏览 3评论
209浏览 2评论
477浏览 2评论
391浏览 2评论
472浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-8 04:14 , Processed in 0.955848 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
