电力电子技术
登录
池峙焯
7年用户
186经验值
私信
关注
18位AD7674与C8051F060之间并口通信的接口威廉希尔官方网站 设计
开启该帖子的消息推送
AD7674
C8051F060
18位 AD7674与 C8051F060 之间并口
通信
的接口
威廉希尔官方网站
设计
刘珊宏
2020-12-22 14:50:34
AD7674能提供3种不同转换速率工作方式,以便对不同的具体应用优化性能。这3种工作模式如下:WARP,允许采样率高达800 kHz。然而在这种模式下只有当转换之间的时间不超过1ms 时,才能保证其转换的精度。如果连续两次转换之间的时间大于1 ms,第一次转换的结果就会被忽略,这种模式适合于要求快速采样率的应用。NORMAL,这种模式的采样率为666 kHz,在这种模式下对采样转换之间的时间没有限制,既可保证高的转换精度又可确保快速的采样速率。IMPULSE,一种低功耗模式,其采样率为570 kHz。
只用1块C8051F060芯片即可完成单片机8051的各种控制,多路A/D 转换和D/A 转换,I2C、SPI 数据总线传输,RS232、RS485串口通信等功能,从而大大减少了元器件的种类,缩小了印制板的面积,节约了成本,提高了系统可靠性。而其交叉开关方式的配置, 使I/O 口应用更加灵活方便。AD7674与C8051F060的接口威廉希尔官方网站 图为AD7674在高速采集系统中的外围威廉希尔官方网站 和接口威廉希尔官方网站 。外围威廉希尔官方网站 包括电压基准输入的设计、模拟电压输入部分的设计、模拟和数字电源供电的设计及接口威廉希尔官方网站 的设计。接口威廉希尔官方网站 包括AD7674与C8051F060和CPLD 的接口。
本文介绍了高速率、高精度的18位AD7674与C8051F060之间并口通信的接口威廉希尔官方网站 设计。采用的单片机配置灵活,传输速度快,接口采用并口通信,可实现嵌入式数据采集系统高速数据传输;同时AD7674与AD7678、AD7679等18位SAR ADC 以及AD7621、AD7623等16位高速SAR ADC 引脚相兼容,从而大大增强了系统开发的灵活性和拓展性。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD7674
C8051F060
请问
AD7674
与
C8051F060
的
接口
是如何设计的?
2021-04-20
1151
采用
AD7674
和
C8051F060
构成的数据采集系统,不看肯定后悔
2021-04-08
997
怎样去设计
AD7674
与McBSP
之间
的
接口
威廉希尔官方网站
2021-04-22
853
怎么学习
c8051f060
内置can
通信
2020-03-24
1190
基于uCOS II嵌入式系统的
C8051F060
应用
2019-07-16
1452
基于uCOS II嵌入式系统的
C8051F060
应用
2019-07-17
1473
请问如何利用单片机
C8051F060
设计直流电机转速测量系统?
2021-04-09
1424
关于
c8051f060
单片机扩展62256的问题
2015-01-06
3040
请教
AD7674
基准电压相关问题
2018-07-24
2811
C8051F060
单片机外部中断设置为边沿触发为何低电平时一直产生中断?
2021-06-24
4809
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
