嵌入式学习小组
张红玲
7年用户 285经验值
基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡
基于Xilinx ZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片ADRV9009开发的专用功能板卡
回帖(3)
王冬梅
2020-12-22 15:14:56
板卡概述
    基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡是基于Xilinx ZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片ADRV9009开发的专用功能板卡,用于5G小基站,无线图传,数据收发等领域。
李晓鹏
2020-12-22 15:15:12
板卡原理及功能
    板卡使用XC7Z100 作为主处理器,包含Dual arm Cortex-A9核处理器的嵌入式处理,PS端32bit 1GB容量DDR3存储,1路RS232接口,1路USB接口1路10-100-1000网络接口,PS端QSPI flash存储,PS端SD卡,Emmc存储;PL端64bit 2GB容量DDR3存储,PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用,PL端扩展9路I/O,4个LED指示灯。
    PL端外扩ADRV9009芯片,ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
板卡数字接口:
  • PS 端32bit 1GB 容量 DDR3 存储
  • PS端RS232接口
  • PS端USB接口
  • PS端1路 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII) 网络接口
  • PS端QSPI flash 存储
  • PS端 SD卡,Emmc存储
  • PL端64bit 2GB 容量DDR3 存储
  • PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用
  • PL端扩展16路 I/O, 4个LED指示灯
  • PL端扩展1路10G SFP+光线接口
板卡模拟接口:
  • 双接收:RX1、RX2
  • 双发送:TX1、TX2
  • 外部本振接口:EXT_LO
  • 外部时钟参考:REF_CLK_IN
板卡性能指标:
No.
Items
Specifications
Remark
Tx
Frequency
100~6000MHz
2
Bandwidth
Up to 450 MHz
Tx real-time bandwidth, tunable
3
Transmission Power
17dBm
100~6000MHz, CW
4
EVM
<0.7%
5
GAIn Control Range
32dB
6
Gain Step
0.05 dB
7
ACLR
< -64dBc
@0dBm output
8
Spurious
60dBc
9
SSB Suppression
65dBc
10
LO Suppression
70dBc
11
DAC Sample Rate (max)
122.88MS/s
12
DAC Resolution
14bits
Rx
Frequency
100~6000MHz
2
Bandwidth
8 to 200 MHz
3
Sensitivity:
-93dBm@20MHz
Noise Figure <3dB
4
EVM
<1.5%
@ -30dBm input
5
Gain Control Range
61.5dB
Including 30dB of ADRV9009 inside
6
Gain Step
0.5dB
7
Rx Alias Band Rejection
80dB
Due to digital filters
8
Noise Figure
<3dB
Maximum RX gain
9
IIP3 (@ typ NF)
-25dBm
10
ADC Sample Rate (max)
122.88 MS/s
11
ADC Resolution
16bits
12
ADC Wideband SFDR
78dBc
Voltage
3.3V& 12V
2
ON/OFF TIME
<6uS
TDD model
3
Duplexing Model
TDD
4
Power Consumptions
<6W
物理特性
  • 尺寸:100x162.4mm;
  • 工作温度:工业级 -40℃~ +85℃。
刘兴欢
2020-12-22 15:15:24
软件系统
参考ADI的整体软件架构:
AD9009设备树及驱动 SPI访问,AD,DA访问
AD采集1.2G波形:
DA  输出设置1.2G及波形:
