不同的LVDS接口如何依靠精确的数据转换?
典型的接收器可以忍受10%或20%的UI抖动,因此,例如,将外部LVDS端口与ADN465x隔离,可以通过PLC和I / O模块之间的电缆安全地扩展工业背板。最大电缆距离将取决于允许的数据速率,电缆结构和连接器类型,但是在使用较低的数据速率(例如使用高速连接器和适当的屏蔽双绞线电缆时为200 Mbps)时,可能会使用几米长的电缆。
模数转换器(ADC)接口通常利用LVDS进行源同步数据传输。这意味着LVDS时钟与其他LVDS通道上的一个或多个数据位流并行发送。ADN4650的通道间偏斜低,分别≤300ps和≤500ps,有助于实现这一点。这些偏斜值指定了跨多个通道的从高到低(或从低到高)传播延迟之间的最大差异,从统计上保证了所有ADN4650器件在电源,温度和过程中的传播延迟。≤100ps的低脉冲偏斜允许在时钟的上升沿和下降沿对数据进行时钟同步以实现双倍数据速率(DDR)时被时钟同步,这是某些转换器用来增加输出带宽的。
为了成功地完全隔离使用外部时钟源的模拟前端,例如,一组时钟同步的多个数据采集通道,可能需要隔离ADC采样时钟。这对任何隔离器都是一个挑战,因为时钟上的任何抖动都会直接增加孔径抖动,从而降低测量质量。与时钟源一样,用于时钟分配的LVDS信号链组件(如扇出缓冲器)通常会将这种抖动指定为加性相位抖动。这意味着将输入时钟的相位噪声与输出时钟的相位噪声进行比较,并且在相关的频率范围(通常为12 kHz到20 MHz)之间积分积分之差。ADN465x系列实质上是具有集成隔离功能的LVDS缓冲器,因此,相同的观点对于分析对ADC采样的影响很有用。使用ADN465x时,通过确保典型的附加相位抖动仅为376 fs,即使添加电隔离,也可以保持原始测量质量,尤其是添加隔离可以消除处理器侧数字威廉希尔官方网站
的噪声时。
在参考威廉希尔官方网站
CN-0388中使用18位,5 MSPS SAR ADC AD7960验证了600 Mbps的无错误传输,同步到300 MHz时钟以及隔离采样时钟时的完整ADC性能和分辨率。如图4所示。现有的ADC评估平台使用插入器透明隔离模拟前端,从而将ADC威廉希尔官方网站
板与高速SDP-H1评估平台隔离。该软件未更改,使用精密模拟源评估数据手册规格可确保与非隔离平台具有相同的性能。
图4. AD7960和SDP-H1的ADN4651隔离威廉希尔官方网站
的噪声时。
在参考威廉希尔官方网站
