电力电子技术
李亮涟
7年用户 167经验值
什么是透传?
透传的概念
透传概念具体到此次实践
回帖(2)
孟佳
2020-12-24 13:56:09
透传的概念
所谓透传,可以理解为“透过传输”或者“透明传输”。想像对着一块透明玻璃打激光灯,激光会穿过透明玻璃而不发生什么变化,这个过程就可以理解为透传的一种。更精确的一个例子是互联网,我们用户(或者程序)输入的数据后,这个数据并不是直接到达我们要发往的地方,而要经过分包路由等步骤之后,到达彼方之后再重新解包变为原本我们发送的数据,数据在这个过程中确实***作过,但是如果将传输的过程也想象成一块“玻璃”,数据想象成“激光“,事实上对于我们的数据,穿过这层玻璃并没有发生改变。
这就是透传,穿过处理块之后数据并没有发生改变,也就是对于毫不了解的用户的观察来说,这层处理是“透明的”(并非是指处理过程可见,相反,是指用户看不见处理,而且对用户来说这并没有什么影响,即数据不变)。
张超
2020-12-24 13:56:27
  透传概念具体到此次实践
  为什么要讲透传?因为既然题目标签是arduino,必然要将8266和arduino结合起来啊。
  截止到上一篇为止,我们都只是对8266进行编程,8266本身有一定的处理能力,但是复杂的处理当然还是要交给arduino。我们用8266这个模块并不是让其运算,而是能够通过网络传输arduino的数据,因此,我们应该讲8266模块做成“透明的”。即:arduino向其传输数据,可以相当于直接向彼方的接收端传输数据。
  所以如何将8266模块与arduino相连呢?用串口通信就行了。
  将8266的tx,rx针脚分别与arduino的rx,tx(即0,1针脚)相连。
  编写程序时,只需要输入以下代码即可开启串口(8266和arduino都是如此)
  Serial.start(115200);1
  如果arduino还有其他模块需要连接rx,tx针脚,一定不要把它们并联起来了事,正确的解决方法是使用软串口。会在以后的博客中讲解。
  以下是透传的代码原理
  while (client.available())//读取到的数据转发到到串口
  uint8_t c = client.read();
  Serial.write(c);
  if (Serial.available())//串口读取到的转发到服务器,因为串口是一位一位的发送所以在这里缓存完再发送
  size_t counti = Serial.available();
  uint8_t ***uf[counti];
  Serial.readBytes(***uf, counti);
  client.write(***uf, counti);
  }123456789101112131415
  代码解释:
  while的判断条件中的client.available()判断服务器是否发来了信息(事实上,是返回位于等待队列的数据位数)当有数据时,下面两句代码用于读取数据,并将其写入arduino。
  而if的判断条件也差不多,判断arduino有多少数据发送过来,但这时我们是先将串口的数据缓存之后再发送的。
  下面附上8266的完整透传代码
  #include 《ESP8266WiFi.h》
  //wifi密码及ssid
  const char *ssid = “test”;
  const char *password = “56789123”;
  //目标服务器ip即端口号
  const char *host = “192.168.43.218”;
  const int tcpPort = 8266;
  WiFiClient client;//tcpclient实例
  void setup() {
  //启动串口通信
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  //连接到WiFi
  WiFi.begin(ssid, password);
  //处理未连接异常
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  delay(100);
  void loop() {
  //处理未连接到服务器异常
  while(!client.connected())
  if(!client.connect(host, tcpPort))
  delay(500);
  //透传数据
  Serial.write(c);
  if (Serial.available())//串口读取到的转发到wifi,因为串口是一位一位的发送所以在这里缓存完再发送
