人工智能
冯栋
7年用户 180经验值
柴油机排气后处理系统电子控制单元详解
柴油机排气后处理系统电子控制单元
回帖(5)
胡皓
2020-12-28 15:33:22
 汽车在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,接踵而来的是环境的污染问题。柴油机燃烧均为高温富氧环境,这种环境极易导致NOx排放的增加,所以NOx是柴油机排放有害气体中最主要的成分之一,因此排放法规对降低NOx的要求也越来越高。随着国四排放法规在国内的实施,选择性催化还原技术SCR(Selective Catalytic Reduction)将成为众多排气系统生产厂、柴油机厂乃至整车厂首选的解决方案,这种技术使用的化学反应本质是:
  该控制器产品是柴油机排气后处理系统的核心部件,其控制示意图如下所示:
陈衍暖
2020-12-28 15:34:41
  柴油机排气后处理系统包括:
  SCR控制单元
  SCR控制单元即柴油机排气后处理系统电子控制单元(DCU)。DCU通过CAN与其他控制器通讯;
  尿素供给装置
  尿素供给装置用于尿素溶液的供给;
  空气供给装置
  空气供给装置用于辅助空气的供给;
  前氧化催化器
  放置于SCR催化器前,作为发动机尾气的预处理装置,将尾气调整到合适的工作范围;
  SCR催化器
  在SCR催化器中,尿素溶液与NOx发生比较复杂的化学反应;
  后氧化催化器
  一般用于消除泄漏出的氨气。
余煌木
2020-12-28 15:34:58
 产品功能
  SCR控制单元的主要功能如下:
  从CAN上获取其他控制器的信号;
  各种传感器信号采集;
  尿素喷射量计算;
  辅助空气供给量计算;
  各种执行器驱动;
  诊断。
孙翼飞
2020-12-28 15:35:05
  产品优势
  相比其他竞争产品,其主要优势如下:
  集成了尿素喷射量计算以及尿素泵电机控制功能;
  32位MCU,时钟频率高,存储空间大;
  资源丰富,适应性强,已有应用于EGR、电子调速器和DPF的成功案例;
  基于UDS的Bootloader;
  基于J1939的整车通讯;
  基于J1979的OBD;
  IP6K7,密封等级高;
  防碎石冲击;
  反压保护。
