这篇文档主要介绍 RT-Thread 如何使用串口或者无线和 ROS 连接,会包含这么些内容:
第一部分:ROS 环境搭建 第二部分:RT-Thread rosserial 软件包 第二部分:RT-Thread 添加 USART2 和 PWM 第三部分:RT-Thread 使用 ESP8266 AT 固件联网 |
5个回答
ROS 简介
这里的开发环境搭建其实是需要搭建 2 份,一份是小车上的 ARM 开发板 (树莓派,NanoPi 什么的),另一个则是自己的电脑,因为我们希望把电脑作为 ROS 从节点,连接到小车上的 ROS 主节点,不过开发板和电脑的 ROS 安装是一模一样的。 既然要和 ROS 连接,那么首先就得要有一个正常运行的 ROS。安装 ROS 其实非常简单,这里推荐使用 Ubuntu 18 (开发板推荐系统用 Armbian),因为官方对 Ubuntu 的支持优先级是最高的,安装教程也可以参照 官网:http://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu 只需要输入下面的 4 行命令,就在 Ubuntu 上装好了 ROS。 1sudo sh -c ‘echo “deb https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu $(l***_release -sc) main” 》 /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list’ 2sudo apt-key adv --keyserver ‘hkp://keyserver.ubuntu.com:80’--recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654 3sudo apt update 4sudo apt install ros-melodic-ros-base 上面我使用了清华大学的镜像源,这样从国内下载 ROS 会快很多,而且我只安装了 ROS 的基本软件包,没有安装图形化软件包 gviz,gazebo 什么的,因为后面也没有用到。 1.2 ROS 环境初始化 ROS 安装好之后还需要进行初始化,不过也是只有短短几行命令: 1sudo rosdep init 2rosdep update 3 4echo “source /opt/ros/melodic/setup.bash”》》 ~/.bashrc 5source ~/.bashrc 1.3 启动 ROS 启动 ROS 的话我们需要确保它是常驻后台运行的,所以我们可以使用 tmux: 1roscore 在 tmux 里启动了 ROS 主节点后,我们就可以 Ctrl + B D 退出了,而 ROS 主节点依旧在后台运行。 1.4 参考文献 Armbian: https://www.armbian.com/ ROS Melodic 安装:http://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu |
RT-Thread 串口连接 ROS
这一部分会介绍如何使用串口将运行着 RT-Thread 的 STM32 开发板和运行着 ROS 的 ARM 开发板连接,看起来差不多就是这样。 这里说明一下不同开发板的分工,STM32 运行着 RT-Thread 负责控制电机,接收传感器信息;ARM 运行着 ROS 负责进行全局控制,例如给小车发出前进的指令。 2.1 RT-Thread 配置 首先我们需要打开 usart2,因为 usart1 被 msh 使用了,保留作为调试还是挺方便的。 在 CubeMX 里我打开了 USART2,另外还打开了 4 路 PWM,因为我后面使用了 2 个电机,每个电机需要 2 路 PWM 分别控制前进和后退。 接下来还需要在 menuconfig 里面打开对应的选项,考虑到有的开发板默认的 bsp 可能没有这些选项,可以修改 board/Kconfig 添加下面的内容。 |
串口的配置:
1menuconfig BSP_USING_UART 2bool“Enable UART” 3defaulty 4select RT_USING_SERIAL 5ifBSP_USING_UART 6config BSP_USING_UART1 7bool“Enable UART1” 8defaulty 9 10config BSP_UART1_RX_USING_DMA 11bool“Enable UART1 RX DMA” 12depends on BSP_USING_UART1 && RT_SERIAL_USING_DMA 13defaultn 14 15config BSP_USING_UART2 16bool“Enable UART2” 17defaulty 18 19config BSP_UART2_RX_USING_DMA 20bool“Enable UART2 RX DMA” 21depends on BSP_USING_UART2 && RT_SERIAL_USING_DMA 22defaultn 23endif |
PWM 的配置:
1menuconfig BSP_USING_PWM 2bool"Enable pwm" 3defaultn 4select RT_USING_PWM 5ifBSP_USING_PWM 6menuconfig BSP_USING_PWM3 7bool"Enable timer3 output pwm" 8defaultn 9ifBSP_USING_PWM3 10config BSP_USING_PWM3_CH1 11bool"Enable PWM3 channel1" 12defaultn 13config BSP_USING_PWM3_CH2 14bool"Enable PWM3 channel2" 15defaultn 16config BSP_USING_PWM3_CH3 17bool"Enable PWM3 channel3" 18defaultn 19config BSP_USING_PWM3_CH4 20bool"Enable PWM3 channel4" 21defaultn 22endif 23endif 这样我们在 env 下就可以看到有对应的配置了, 除此之外,我们还需要选择 rosserial 软件包: 可以看到上面默认的串口就是 USART2,这样我们就可以生成对应的工程了: 1pkgs --update 2scons --target=mdk5 -s 如果我们打开 Keil 项目,首先需要把 main.c 修改为 main.cpp,因为 rosserial 很多数据格式的定义都是用 C++ 写的,所以如果要使用 rosserial 库,我们先得把后缀改为 cpp,这样 Keil 就会用 C++ 编译器编译。 下面是 main.cpp 的内容,其实就是初始化了电机,然后发布了 2 个话题 (topic),一个是 /vel_x 告诉 ROS 当前小车的速度,一个是 /turn_bias 告诉 ROS 当前小车的旋转速度。同时又订阅了一个话题 /cmd_vel,用来接收从 ROS 发出的控制指令。 代码不是特别长,我也添加了一些注释,所以这里就不一行行分析了。 1# include 2# include 3# include 4 5# include 6# include 7# include 8# include"motors.h" 9 10ros::NodeHandle nh; 11MotorControl mtr( 1, 2, 3, 4) ; //Motor 12 13boolmsgRecieved = false; 14floatvelX = 0, turnBias = 0; 15charstat_log[ 200]; 16 17// 接收到命令时的回调函数 18voidvelCB( constgeometry_msgs::Twist& twist_msg) 19{ 20velX = twist_msg.linear.x; 21turnBias = twist_msg.angular.z; 22msgRecieved = true; 23} 24 25//Subscriber 26ros::Subscriber 27 28//Publisher 29std_msgs::Float64 velX_tmp; 30std_msgs::Float64 turnBias_tmp; 31ros:: Publisher xv( "vel_x", &velX_tmp) ; 32ros:: Publisher xt( "turn_bias", &turnBias_tmp) ; 33 34staticvoidrosserial_thread_entry( void*parameter) 35{ 36//Init motors, specif>y the respective motor pins 37mtr.initMotors; 38 39//Init node> 40nh.initNode; 41 42// 订阅了一个话题 /cmd_vel 接收控制指令 43nh.subscribe(sub); 44 45// 发布了一个话题 /vel_x 告诉 ROS 小车速度 46nh.advertise(xv); 47 48// 发布了一个话题 /turn_bias 告诉 ROS 小车的旋转角速度 49nh.advertise(xt); 50 51mtr.stopMotors; 52 53while( 1) 54{ 55// 如果接收到了控制指令 56if(msgRecieved) 57{ 58velX *= mtr.maxSpd; 59mtr.moveBot(velX, turnBias); 60msgRecieved = false; 61} 62 63velX_tmp.data = velX; 64turnBias_tmp.data = turnBias/mtr.turnFactor; 65 66// 更新话题内容 67xv.publish( &velX_tmp ); 68xt.publish( &turnBias_tmp ); 69 70nh.spinOnce; 71} 72} 73 74intmain( void) 75{ 76// 启动一个线程用来和 ROS 通信 77rt_thread_tthread = rt_thread_create( "rosserial", rosserial_thread_entry, RT_NULL, 2048, 8, 10); 78if(thread != RT_NULL) 79{ 80rt_thread_startup(thread); 81rt_kprintf( "[rosserial] New thread rosserialn"); 82} 83else 84{ 85rt_kprintf( "[rosserial] Failed to create thread rosserialn"); 86} 87returnRT_EOK; 88} 另外还有对应的电机控制的代码,不过这个大家的小车不同,驱动应当也不一样,我这里由于小车电机上没有编码器,所以全部是开环控制的。 motors.h 1# include 2 3classMotorControl{ 4public: 5//Var 6rt_uint32_tmaxSpd; 7floatmoveFactor; 8floatturnFactor; 9 10MotorControl( intfl_for, intfl_back, 11intfr_for, intfr_back); 12voidinitMotors; 13voidrotateBot( intdir, floatspd) ; 14voidmoveBot( floatspd, floatbias) ; 15voidstopMotors; 16private: 17structrt_device_pwm* pwm_dev; 18//The pins 19intfl_for; 20intfl_back; 21intfr_for; 22intfr_back; 23intbl_for; 24intbl_back; 25intbr_for; 26intbr_back; 27}; motors.c 1# include 2# include 3# include"motors.h" 4 5# definePWM_DEV_NAME "pwm3" 6 7MotorControl::MotorControl( intfl_for, intfl_back, 8intfr_for, intfr_back) 9{ 10this->maxSpd = 500000; 11this->moveFactor = 1.0; 12this->turnFactor = 3.0; 13 14this->fl_for = fl_for; 15this->fl_back = fl_back; 16 17this->fr_for = fr_for; 18this->fr_back = fr_back; 19} 20 21voidMotorControl::initMotors { 22/* 查找设备 */ 23this->pwm_dev = (struct rt_device_pwm *)rt_device_find(PWM_DEV_NAME); 24if(pwm_dev == RT_NULL) 25{ 26rt_kprintf( "pwm sample run failed! can't find %s device!n", PWM_DEV_NAME); 27} 28rt_kprintf( "pwm found %s device!n", PWM_DEV_NAME); 29rt_pwm_set(pwm_dev, fl_for, maxSpd, 0); 30rt_pwm_enable(pwm_dev, fl_for); 31 32rt_pwm_set(pwm_dev, fl_back, maxSpd, 0); 33rt_pwm_enable(pwm_dev, fl_back); 34 35rt_pwm_set(pwm_dev, fr_for, maxSpd, 0); 36rt_pwm_enable(pwm_dev, fr_for); 37 38rt_pwm_set(pwm_dev, fr_back, maxSpd, 0); 39rt_pwm_enable(pwm_dev, fr_back); 40} 41 42// 小车运动 43voidMotorControl::moveBot( floatspd, floatbias) { 44floatsL = spd * maxSpd; 45floatsR = spd * maxSpd; 46intdir = (spd > 0) ? 1: 0; 47 48if(bias != 0) 49{ 50rotateBot((bias > 0) ? 1: 0, bias); 51return; 52} 53 54if( sL < -moveFactor * maxSpd) 55{ 56sL = -moveFactor * maxSpd; 57} 58if( sL > moveFactor * maxSpd) 59{ 60sL = moveFactor * maxSpd; 61} 62 63if( sR < -moveFactor * maxSpd) 64{ 65sR = -moveFactor * maxSpd; 66} 67if( sR > moveFactor * maxSpd) 68{ 69sR = moveFactor * maxSpd; 70} 71 72if(sL < 0) 73{ 74sL *= -1; 75} 76 77if(sR < 0) 78{ 79sR *= -1; 80} 81 82rt_kprintf( "Speed Left: %ldn", ( rt_int32_t)sL); 83rt_kprintf( "Speed Right: %ldn", ( rt_int32_t)sR); 84 85if(dir) 86{ 87rt_pwm_set(pwm_dev, fl_for, maxSpd, ( rt_int32_t)sL); 88rt_pwm_set(pwm_dev, fl_back, maxSpd, 0); 89rt_pwm_set(pwm_dev, fr_for, maxSpd, ( rt_int32_t)sR); 90rt_pwm_set(pwm_dev, fr_back, maxSpd, 0); 91} 92else 93{ 94rt_pwm_set(pwm_dev, fl_for, maxSpd, 0); 95rt_pwm_set(pwm_dev, fl_back, maxSpd, ( rt_int32_t)sL); 96rt_pwm_set(pwm_dev, fr_for, maxSpd, 0); 97rt_pwm_set(pwm_dev, fr_back, maxSpd, ( rt_int32_t)sR); 98} 99 100rt_thread_mdelay( 1); 101} 102 103 104// 小车旋转 105voidMotorControl::rotateBot( intdir, floatspd) { 106floats = spd * maxSpd; 107if(dir < 0) 108{ 109s *= -1; 110} 111if(dir) 112{ 113// Clockwise 114rt_pwm_set(pwm_dev, fl_for, maxSpd, ( rt_int32_t)s); 115rt_pwm_set(pwm_dev, fl_back, maxSpd, 0); 116rt_pwm_set(pwm_dev, fr_for, maxSpd, 0); 117rt_pwm_set(pwm_dev, fr_back, maxSpd, ( rt_int32_t)s); 118} 119else 120{ 121// Counter Clockwise 122rt_pwm_set(pwm_dev, fl_for, maxSpd, 0); 123rt_pwm_set(pwm_dev, fl_back, maxSpd, ( rt_int32_t)s); 124rt_pwm_set(pwm_dev, fr_for, maxSpd, ( rt_int32_t)s); 125rt_pwm_set(pwm_dev, fr_back, maxSpd, 0); 126} 127rt_thread_mdelay( 1); 128} 129 130//Turn off both motors 131voidMotorControl::stopMotors 132{ 133rt_pwm_set(pwm_dev, fl_for, maxSpd, 0); 134rt_pwm_set(pwm_dev, fl_back, maxSpd, 0); 135rt_pwm_set(pwm_dev, fr_for, maxSpd, 0); 136rt_pwm_set(pwm_dev, fr_back, maxSpd, 0); 137} 一共只需要这么一点代码就可以实现和 ROS 的连接了,所以其实 ROS 也不是那么神秘,它就是因为简单好用所以才这么受欢迎的。 既然 RT-Thread 已经配置好了,下一步就是 ROS 的配置了。 2.2 ROS 配置 我们把上面 RT-Thread 的固件传到板子上以后,可以用一个 USB-TTL 一边和 STM32 控制板的 USART2 连接,另一边插到 ARM 控制板的 USB 口,接下来就可以建立连接了,在 ARM 板上输入命令: 1$ rosrun rosserial_python serial_node.py /dev/ttyUSB0 如果看到下面的输出,那就成功建立连接了: 1tpl@nanopineoplus2:~$ rosrun rosserial_python serial_node.py /dev/ttyUSB0 2[INFO] [ 1567239474.258919]: ROS Serial Python Node 3[INFO] [ 1567239474.288435]: Connecting to /dev/ttyUSB0 at 57600baud 4[INFO] [ 1567239476.425646]: Requesting topics... 5[INFO] [ 1567239476.464336]: Note: publish buffer size is 512bytes 6[INFO] [ 1567239476.471349]: Setup publisher on vel_x [std_msgs/Float64] 7[INFO] [ 1567239476.489881]: Setup publisher on turn_bias [std_msgs/Float64] 8[INFO] [ 1567239476.777573]: Note: subscribe buffer size is 512bytes 9[INFO] [ 1567239476.785032]: Setup subscriber on cmd_vel [geometry_msgs/Twist] 2.3 ROS 控制小车 既然已经成功建立连接了,下一步就是写小车控制的代码了。 我们先初始化一个工作区间: 1$ mkdir catkin_workspace && cd catkin_workspace 2$ catkin_init_workspace 接下来创建一个软件包: 1$ cd src 2$ catkin_create_pkg my_first_pkg rospy 这样就会自动在 src 目录创建一个 ROS 软件包了。 我们在 catkin_workspace/src/my_first_pkg/src 目录下新建一个文件 ros_cmd_vel_pub.py: 1#!/usr/bin/python 2 3importrospy 4from geometry_msgs.msg importTwist 5from pynput.keyboard importKey, Listener 6 7vel = Twist 8vel.linear.x = 0 9 10def on_press(key): 11 12try: 13if(key. char== 'w'): 14print( "Forward") 15vel.linear.x = 0.8 16vel.angular.z = 0 17 18if(key. char== 's'): 19print( "Backward") 20vel.linear.x = -0.8 21vel.angular.z = 0 22 23if(key. char== 'a'): 24print( "Counter Clockwise") 25vel.linear.x = 0 26vel.angular.z = -0.8 27 28if(key. char== 'd'): 29print( "Clockwise") 30vel.linear.x = 0 31vel.angular.z = 0.8 32 33returnFalse 34 35except AttributeError: 36print( 'special key {0} pressed'.format(key)) 37returnFalse 38 39def on_release(key): 40vel.linear.x = 0 41vel.angular.z = 0 42 43returnFalse 44 45# Init Node 46rospy.init_node( 'my_cmd_vel_publisher') 47pub = rospy.Publisher( 'cmd_vel', Twist, queue_size= 10) 48 49# Set rate 50rate = rospy.Rate( 10) 51 52listener = Listener(on_release=on_release, on_press = on_press) 53 54whilenotrospy.is_shutdown: 55print(vel.linear.x) 56pub.publish(vel) 57vel.linear.x = 0 58vel.angular.z = 0 59rate.sleep 60 61ifnotlistener.running: 62listener = Listener(on_release=on_release, on_press = on_press) 63listener.start 这就是我们的 python 控制程序了,可以使用键盘的 wasd 控制小车前进后退,顺时针、逆时针旋转。我们需要给它添加可执行权限: 1$ chmod u+x ./ros_cmd_vel_pub.py 这样就可以编译软件包了,在 catkin_worspace 目录下。 1$ catkin_make 2$ source devel/setup.bash 我们终于就可以启动程序从电脑上控制小车运动了: 1rosrun my_first_pkg ros_cmd_vel_pub.py 可以看到用 ROS 实现小车控制其实代码量并不算多,只需要在自己小车原有的代码上发布一些话题,告诉 ROS 小车当前的状态,并且订阅一个话题接收 ROS 的控制指令就可以了。 2.4 参考文献
RT-Thread 无线连接 ROS
3.1 rosserial 配置 其实无线连接和有线连接几乎是一模一样的,只不过是先用 ESP8266 使自己的控制板能连上网,然后用 tcp 连接和 ROS 通信,关于 RT-Thread 使用 ESP8266 上网的教程可以参照 官网:https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/components/at/an0014-at-client/,非常详细了,我这里就不重复了。 确保开发板有网络连接后,我们就可以在 rosserial 里面配置为使用 tcp 连接: 我们只需要在上一部分的 main.cpp 里添加一行代码: 1// 设置 ROS 的 IP 端口号 2nh.getHardware->setConnection( "192.168.1.210", 11411); 3 4// 添加在节点初始化之前 5nh.initNode; 开发板就能通过 tcp 连接和 ROS 通信了,非常方便。 3.2 ROS 配置 由于我们使用了 tcp 连接,所以 ROS 上自然也要开启一个服务器了,之前是使用的串口建立连接,现在就是使用 tcp 了: 1$ rosrun rosserial_python serial_node.py tcp 其他的代码完全不需要改变,这样我们就实现了一个 ROS 无线控制的小车了。 3.3 参考文献
831 浏览 0 评论
1167 浏览 1 评论
2550 浏览 5 评论
2874 浏览 9 评论
2736 浏览 6 评论
1147浏览 3评论
205浏览 2评论
471浏览 2评论
384浏览 2评论
466浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-4 11:10 , Processed in 0.982446 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
