扫一扫,分享给好友
Ubuntu 系统软件的下载安装我们通常使用命令“apt-get”,该命令可以实现软件自动下载,安装,
配置。该命令采用客户端/服务器的模式,我们的 Ubuntu 系统作为客户端,当需要下载软件的时候就向服 务器发起请求,因此我们需要配置下服务器的地址,首先打开“系统设置”界面,然后打开“软件和更新” 设置,打开以后如下图所示: 在上图中的“下载自”下拉列表,选择“中国的服务器”,然后会弹出认证对话框,我们输入登录 Ubuntu 的密码,然后点击“授权”按钮,如下图所示: 完成上图所示的设置,会返回到“软件和更新”界面,然后我们点击“关闭”按钮完成服务器(软件源的 设置),如下图所示: 完成服务器(软件源)的设置,下面我们来学习一下 apt-get 命令的使用。 |
更新软件列表
sudo apt-get update 这个命令会访问源列表里面的每个网址,并读取软件列表,然后保存在本地电脑。我们在软件包管理器看 到的软件列表,都是通过 update 命令更新的。我们在终端输入改命令,运行结果如下图所示: |
检查依赖是否有损坏
sudo apt-get check 所谓依赖就是指 A 软件的运行可能需要依赖 B 软件,只有安装了 B 软件,A 软件才能正常运行。我们可以 通过改命令检查系统里面软件的依赖关系是否有损坏,运行结果如下图所示: |
软件安装
sudo apt-get install package-name 我们可以使用该命令安装软件,package-name 就是我们要安装的具体软件的名称,比如我们开发过程 中会用到串口工具,默认 Ubuntu 系统没有安装,这时我们可以使用该命令手动安装串口工具“minicom”, 我们在终端输入命令“sudo apt-get install minicom”,运行结果如下图所示: 安装过程中会提示我们是否确认安装,如果我们继续安装,输入“y”继续安装(如果我们计划取消安 装,可以输入“n”,取消安装),安装完成如下图所示: minicom 安装完成以后,我们可以在终端输入“sudo minicom -s”命令,打开串口工具,如下图所示: 关于 minicom 的使用这里我们就不详细介绍了,大家可以去网上搜索下,我们可以按键盘的“ESC”,直接 退出 minicom。 |
软件更新
sudo apt-get upgrade 该命令会把本地安装的软件,与 apt-get update 下载的软件列表里面对应的软件进行对比,如果发现安装的 软件版本低,就会提示更新,如果软件已经是最新版本,不会更新。我们在终端输入“sudo apt-get upgrade”, 运行结果如下图所示: 我们输入软件更新命令以后提示有 83 个软件包需要更新,然后我们输入 y 确认更新(如果取消更新可以输 入 n),软件更新完成如下图所示: |
软件卸载
sudo apt-get remove package-name 如果我们需要卸载已经安装的 package-name 软件,我们可以会用该命令,比如卸载前面我们安装的 minicom 软件,我们在终端输入“sudo apt-get remove minicom”,运行结果如下图所示 卸载过程中我们输入 y,然后按回车继续卸载(如果取消卸载,可以输入 n),卸载完成,如下图所示: |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1180浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 01:58 , Processed in 1.114423 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
