`Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换器的设计。MAX13256采用8V至36V直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动,用于构建功率高达10W隔离电源。用户可自主选择变压器匝数比,以设定输出电压,从而产生任意电压的隔离输出。较宽的电压范围省去了外部稳压源。此外,器件集成的保护功能可有效防止系统级故障。使用MAX13256能够省去16个分立元件,大幅缩减BOM;器件采用高度集成的微型TDFN封装,大大减小了方案尺寸。凭借上述优势,MAX13256驱动器能够很方便地为智能电表、工业以及医疗设备等应用构建隔离电源。
为智能电表提供隔离保护 智能电网采用有线接口通信时需使用隔离电源,以防高压线电源对电表安装人员造成危害并损坏电表的内部威廉希尔官方网站 。通常采用变压器和分立元件设计隔离电源,但这种方案尺寸较大,成本很高。MAX13256变压器驱动方案为高压线隔离提供了又一种隔离方式。 智能电网根据智能电表通信接口类型的不同,对输入电压和输出功率的要求也不同。MAX13256的8V至36V宽输入电压范围能够很好地满足不同的电源输入需求。器件无需外部稳压源,允许灵活选择变压器,以满足较宽范围的电源输出要求。 高度集成和超高效率 MAX13256具有全面的保护功能,有效防止系统级故障。可调节电流门限能够间接限制二次侧的负载电流;过流保护门限则通过外部电阻设置在215mA至 650mA (典型值)之间;一旦器件检测到过热或过流故障,将即可触发/FAULT输出,这种集成过热及短路保护机制能够确保系统安全运行,并具有比分立方案更低的成本和更小的PCB空间。 高集成度H桥及变压器模块的价格通常十分昂贵,并且为客户提供的隔离输出电压也很有限。对于需要采用简单、低成本方案实现非稳压DC-DC隔离的应用来说,MAX13256无疑是一个理想选择。 MAX13256极高的效率(高达90%)有助于降低空间受限应用的系统发热。此外,器件还具有低功耗模式,当驱动器不工作时,整体电源电流可降至0.65mA (典型值)。 MAX13256采用10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。可提供评估(EV)板。 ` |
3 个讨论
老大,数据页典型应用呢,贴出来嘛
152个成员聚集在这个小组
加入小组请问MAX9291MAX9288上电后,i2c通信不通的原因?
487浏览 1评论
3990浏览 1评论
246浏览 1评论
325浏览 1评论
377浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 10:58 , Processed in 0.853252 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
