## 1. 感谢
感谢电子发烧友,提供HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera鸿蒙开发板试用机会,成为鸿蒙先行者。
##2 心酸
鸿蒙先行者,就是先去填坑
## 2. 揭开HiSpark IPC DIY Camera鸿蒙开发板面纱
此时要上图了
[attach]988452[/attach]
##3 看外表就要看内脏了
内脏有主板(Hi3816EV300)、镜头、镜头底座、喇叭、麦克风、wifi(含天线)、u***线、u***转ttl串口线、亚克力板、相机支架和螺丝刀组成。
[attach]988455[/attach]
官方配件:
我收到的没有扩展配件
### 看看最主要内脏--主板
又最最主要的主控:海思Hi3518EV300, 以前IPC用的多时Hi3515/3516^-^
我上网找的它的详细参数
处理器内核
armCortexA7@900MHz,32KBI-Cache,32KBD[1]Cache/128KBL2cache
支持Neon加速,集成FPU处理单元
视频编码
H.264BP/MP/HP,支持I/P帧
H.265Mainprofile,支持I/P帧
MJPEG/JPEGBaseline编码
视频编码处理性能
H.264/H.265编码可支持最大分辨率为2304x1296,宽度最大2304
H.264/H.265多码流实时编码能力:
−2048x1536@20fps+720x576@20fps
−2304x1296@20fps+720x576@20fps
−1920x1080@30fps+720x576@30fps
支持JPEG抓拍3M(2304x1296)@5fps
支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR六种码
率控制模式
支持智能编码模式
输出码率最高60Mbps
支持8个区域(ROI)编码
智能视频分析
集成IVE智能分析加速引擎,人形检测,支持人脸,和异常声音检测等智能应用。
支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能分析应用。
总结一句:很强悍!
## 4 安装(内脏接合)
此处略去1000点汗水
根据HiSpark IPC DIY摄像头安装说明书,按步骤组装:
分为三步:
1. 底板组装
2. 主板组装
3. 套件组装
详细的不啰嗦,看说明去。
就说坑:镜头螺丝给错了,有图有真相
重要注意细节:
1、 要撕开两个膜膜
2、 不要用手碰触IC引脚,防手带静电损坏IC,最好手带静电环安装,安全接地。
看看安装好的效果吧
很Nice吧
后面试用了,后面再写吧,
See you!
