电流检测配置
电流检测拓扑有两种:高压侧检测和低压侧检测。高压侧配置将检测电阻放在电压源和负载之间,而低压侧检测将分流器放在负载和接地之间(图 3)。
图 3:高压侧检测将分流器 (RSENSE) 置于电压源和负载之间,而低压侧检测将其置于负载和接地之间。(图片来源:Digi-Key Electronics)
低压侧检测以地电压为基准,具有低输入共模电压。这使得电流监控放大器和相关威廉希尔官方网站
更简单,成本通常也会降低。
低压侧连接的缺点是它将负载提升到地电压以上。当电流值变化时,流过分流电阻器的电流会提升或降低系统基准电平。这可能导致控制回路出现问题。此外,这种威廉希尔官方网站
配置无法检测到分流电阻器周围的电压总线的接地短路。
高压侧拓扑的优点是负载和系统基准电压固定在地电压,与监控的电流无关,并且可以轻松检测到总线接地短路的情况。
缺点是,测量威廉希尔官方网站
的输入端存在一个接近总线电压的共模电压。除了加压于电流检测放大器之外,在某些应用中,还可能要求下移 CSA 输出电平至接近系统基准电平。
与高压侧检测相关的问题促使业界开发了很多 CSA 系列产品。INA180 和 INA210 都是新型 CSA,可以处理 -3 至 26 V 的共模电压,无论电源电压是多少。它们适合电机控制、电池监控和电源管理等等应用。总线电压较高的应用可以使用其他提供高达 80 V 输入共模电压范围的 CSA。对于更高的电压,CSA 需要使用外部元件来将放大器与共模电压隔离,或者使用隔离放大器。
电流检测配置
更简单,成本通常也会降低。
缺点是,测量威廉希尔官方网站
