蓝牙(iBeacon)定位
iBeacon是苹果在2013年WWDC上推出一项基于蓝牙4.0(BluetoothLE | BLE | Bluetooth Smart)的精准微定位技术,经常适用于室内位置监测和轨迹记录、室内地图导航、精准***基站时,设备就能够感应到Beacon信号,范围可以从几毫米到50米
原理:
基于BluetoothLow Energy(BLE)低功耗蓝牙传输技术发送特定识别信息。蓝牙低功耗Beacon基站不断向四周发送蓝牙信号(含相同的UUID,一个区域内有多个相同UUID时,可附带其他信息以区分),带满足iBeacon技术标准的蓝牙模块的智能设备进入设定区域时,就能够收到信号。蓝牙设备定位接受并反馈信号,定位引擎通过三角定位算法、采用RSSI方式计算出用户位置。
优点:
1、BLE与传统的蓝牙相比最大的优势是功耗降低90%,同时传输距离增大(理想状况下超过100米)、安全和稳定性提高(支持AES加密和CRC验证);2、无需配对,一般蓝牙设备印象中都需要配对工作。iBeacon无需配对,因为它是采用蓝牙的广播频道传送信号。2、程序可以后台唤醒,iBeacon的信息推送需要App支持。但是我们接收iBeacon信号无需打开App,只要保证安装了,同时手机蓝牙打开。
缺点:
1、需要支持设备蓝牙打开; 2、BLE(低功耗蓝牙技术)是一种2.4GHz频段的射频技术,射频信号的传播受环境干扰大不稳定3、不具备传统意义上的数据传输功能,Beacon基站只推送位置信息,数据格式如下图所示。如果开发的APP要运行起来并与服务器通信以实现定制化功能、获取定制化数据,需要开启其他的数据通信方式,如WIFI、4G等。
精确度:10cm~50m
蓝牙(iBeacon)定位
原理:
优点:
缺点:
精确度:10cm~50m
