芯片求购|供应发布区
黄军
6年用户 1604经验值
擅长:测量仪表
[供应]
全自动活性炭燃点检测仪SK-9W系列
`全自动活性炭燃点检测仪SK-9W系列 全自动活性炭燃点检测仪SK-9W系列【活性炭着火点分析仪】由标创仪器详询:135.0392.0302 测试活性炭燃点仪器,检测木材燃点设备,化验木材着火点仪器,固体燃料燃点测试仪,高精度活性炭分析仪器
采用标准
在符合GB/T 7702.9一2008《活性炭着火点测试方法》的基础上,采用知能程控自动检测给出结果的设计,使设备操作简便,准确,省力。
适用范围:
主要用于电力、冶金、石化、煤化、环保、地质勘探、饲料等行业着火点的测定。
工作原理:
根据可燃物燃烧放热反应机理,其反应速度随温度而递增,当温度达到某一数值时,反应热大于散热而使自身温度升高,此时活性炭产生爆燃,发生爆燃时的温度即为着火温度。整个试验过程符合GB/T 7702.9一2008《活性炭着火点测试方法》的要求。
性能特点:
1、按要求过程自动进行:
整个测定过程由控制器自动控制,自动记录升温曲线并自动判断活性炭的着火温度,自动生成数据库,打印检测结果。
2、设计的炉体结构:
着火点试验须从常温开始,普通燃点测定仪,炉体冷却慢,需要很长时间降温后,才能进行下一个试验。本仪器根据需要加大通风,使得试验结束后炉温可迅速降低,在短时间内进行下一个试验。
3、采用全纤维材料,保温节能。
4、具有断偶报警、硬件超温保护等功能。
5、界面友好、操作直观,数据存储量大。
6、集机械、电气、为一体,自动化程度高、结果准确、重复性好,外观精巧,操作方便。
技术参数
1、测温范围:室温-700℃
2、分辨率:1℃
3、重复性误差:≤5℃
4、升温速度:小于预热温度6.0℃/min;大于预热温度2~3℃/min
5、单次大测定数量,3个样品
6、粒度大小:1>4
7、大控制功率:800W
8、电源电压:AC(220±20)V  50Hz
9、主机尺寸(长×宽×高)(mm):970×500×430
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
