全自动石灰石氧化钙检测仪器 全自动石灰石氧化钙检测仪器
【全自动石灰石氧化钙化验仪器】详询:138.3923.4904 测试石粉碳酸钙设备,检测石灰石钙的仪器,石灰石钙化验设备,石灰石氧化钙分析仪器,测试钙机器,检测钙的设备,化验石子氧化钙设备
这一个测量结束,自动进入下一个的测量。
一般标定样以 11 个为一组,且要编号,[标定样序号提示您已测到的标定样顺序号。第 1 个标定样测量完毕,再按事先编好顺序步骤,测量第 2 号、第 3 号……,直至全部标定样测完。仪器限定每次标定的标定样数不超过 15 个。全部标定样测量完毕,返回到【标定】页面。标定样测量完后,可对全部标定计数进行查询,以观测这组标定样计数与含量相关情况。
是不是按事先编好顺序依次放入测量,如有顺序错误,重新编制放入顺序。
下一步则需输入化学含量。在【标定】页面下,按【标定2 标定输入】,则显示化学含量输入屏面,再按事先编好顺序输入标定样 SO 3 化学分析含量,
再按事先编好顺序输入标定样CaO化学分析含量,
再按事先编好顺序输入标定样Fe2O3化学分析含量,
再按计算K、b 值,即能计算出要求的 K、b 值及相关系数γ,
3.9.5 γ 的含义及其要求
屏面中的 K、b、γ值是标定数据按最小二乘法计算得到的,γ称为相关系数,它的含义是
标定样含量与仪器检测的荧光计数比率之间的相关性,检验标定样化学分析含量是否准确,表征该工作曲线的好坏。
技术指标:
1. 分析范围: CaO、Fe2O3分析范围均可调节,通过标定工作曲线的方法选定。
2. 分析范围宽度: CaO%max—CaO%min≤7% Fe2O3 % max—Fe2O3 % min≤5%;
例如生料:CaO:39%~46%,Fe2O3:0.01~5%。
3. 固有误差: CaO:±0.10%,Fe2O3:±0.10%。
4. 系统分析时间: 30×n秒(n为自然数),推荐值为60秒。
5. 分析精度: SCaO≤0.10%,S Fe2O3≤0.05%。
6. 温度稳定性: 在5~+40℃范围内,漂移:∣△CaO%∣≤0.10%,∣△Fe2O3%∣≤0.10%。
7. 使用条件: 环境温度:5~+40℃,湿度:≤85%(30℃),供电
电源:220V±20V,50Hz。
