扫一扫,分享给好友
双目视觉智能平台概述
硬件资源1 FMC 双目MIPI模块FL0214 FL0214模块的参数说明 FL0214模块的结构图 FL0214模块原理框图 模块FMC LPC的引脚分配 |
8个回答
双目视觉智能平台概述
双目视觉智能平台以双路CMOS传感器IMX214+ XC7Z100 FPGA为基础,支持双路1080P 60fs视频输入, ZYNQ FPGA 支持FPGA预处理和双arm计算。软件支持双目摄像头采集及QT图像显示,ARM接口管理及丰富的图像处理软件。 |
FMC 双目MIPI模块FL0214为MIPI接口的2路1300万像素的CMOS摄像头模块。 FL0214模块带有2个MIPI接口的摄像头模组,摄像头模组采用的是索尼(SONY)公司的CMOS感光芯片IMX214,摄像头高分别率为4224(水平)x3120(垂直)。摄像头的MIPI信号通过MC20901芯片转换为LVDS信号到FMC接口供FPGA采样。 模块有一个标准的LPC的FMC接口,用于连接FPGA开发板, FMC的连接器型号为:ASP_134604_01 FL0214模块实物照片如下: |
FL0214模块的参数说明
以下为FL0214 双目MIPI摄像头模块的详细参数: CMOS感光芯片:SONY IMX214 输出分别率:13Mega-Pixel (4208 × 3120)@30fps,4K2K@30fps, 1080p@60帧; 图像输出格式:RAW10/8, COMP8/6; 调焦距离:10CM ~ 无穷大 调焦方式: 电机马达自动调焦; 可视角度:80.7° ± 3° (Diag) 摄像头输出:CSI-2串行数据输出(MIPI 4 Lane, 兼容D-PHY标准V1.1) 摄像头配置接口:I2C; MC20901驱动芯片:电平转换(MIPI D-PHY-》LVDS): 工作温度:-20°~65°; |
FL0214模块原理框图
FL0214模块的原理设计框图如下: 关于IMX214摄像头和MIPI D-PHY芯片的威廉希尔官方网站 具体参考设计请参考摄像头的资料和芯片手册。 |
模块FMC LPC的引脚分配:
下面只列了电源和接口的信号,GND的信号没有列出,具体用户可以参考原理图。
硬件资源2-基于XC7Z100 的图像处理底板
1.1主要性能和优势 使用 Zynq-7000 SoC 对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化 硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计 演示嵌入式设计,面向视频通道 存储接口 1GB DDR3 组件存储 1GB DDR3 SODIM 存储器 支持包含 Dual ARM Cortex-A9 核处理器的嵌入式处理 使用 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII) 开发网络应用 使用 HDMI 输出实现视频显示应用 扩展 I/O, 包含 FPGA Mezzanine Card (FMC) 接口 |
软件资源
软件支持:
教程不断更新:
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2751 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 12:54 , Processed in 0.972076 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
