电力电子技术
登录
汤玉荣
7年用户
183经验值
私信
关注
LC滤波器和磁珠电容的区别是什么
开启该帖子的消息推送
LC滤波器
磁珠
以ft2910为例讲述D类功放为什么不用还原就可以直接驱动喇叭
LC滤波器和磁珠电容的区别
王婷
2021-1-6 11:37:42
最近有朋友问我,D类功放输出是方波,为什么不需要还原成模拟信号给到喇叭?这个问题就要看喇叭本身,喇叭的电子模型是电感(线圈)和电阻构成的。本身相当于一个LR滤波器。电感量一般在20~50uH,电阻常用的如4欧。
以电感量33uH为例,下图是LR滤波器的频响曲线,截止频率大概在20KHz左右,而D类功放PWM的频率都比较高,例如ft2910在400KHz左右,所以喇叭本身的LR滤波器完全能够解调出模拟信号。
以ft2910为例,输入1khz 正弦波,VOP,VON直接接喇叭,不接LC或者磁珠,示波器测量VOP-VON波形和流过喇叭的电流波形,橙色为VOP-VON,绿色为喇叭上的电流:
示波器上可以看出,1KHz在喇叭电流波形上完整的还原。
结论:喇叭本身就可以完整的还原信号,不需要外部滤波器。
对上图进一步展开放大:
PWM方波对应的喇叭电流上有高频的纹波(这个纹波频率也是400KHz)超出了人耳的频率范围,所以对音质基本不会影响。但是在做EMI测试时机器仍然可以捕捉到一定的高频辐射,而通过LC或者磁珠,再一次滤波时,就会让高频纹波减小,高频分量少了,EMI辐射就会大大降低。这就是为什么有的在输出端加LC滤波器或者磁珠电容。
对上图进一步展开放大:
李勇俊
2021-1-6 11:37:45
LC滤波器和磁珠电容的区别:
LC滤波器由于电感量大,所以截止频率低,对高频的抑制有非常好的效果,但是体积大成本高的缺点也是比较明显;
磁珠电容:磁珠电容的优势就是体积小成本低,在功率不是很大情况下,例如10W以下高频能量本身就相对小,加上磁珠本身的特性,频率越高阻抗越大,高频的衰减越多,所以也能解决EMI的问题。
LC滤波器和磁珠电容的区别:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LC滤波器
磁珠
电容
滤波
和低通
滤波器
滤波
的
区别是
什么呢?
2021-08-02
4104
RC
滤波器
和
LC
滤波器
的
区别是
什么
2020-12-23
2839
欧姆电阻/
磁
珠
/电感的
区别是
什么
2021-03-16
1793
请问
磁
珠
的特性有哪些?该如何应用?
2019-07-30
1232
磁
珠
的原理是什么?
磁
珠
和电感的
区别
在哪里?
2021-06-08
3518
电感、
磁
珠
和零欧电阻的
区别是
什么?
2021-04-13
2286
如何理解
滤波
电容
器、共模电感、
磁
珠
2021-03-06
3092
电容
和
磁
珠
的
滤波
效果比较
2019-02-27
5944
磁
珠
的知识总结
2018-08-14
3183
磁
珠
在PCB威廉希尔官方网站 设计中作用
2019-06-19
2166
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
