扫一扫,分享给好友
3个回答
有的面试官可能上来让你先画异步FIFO的框图,老李建议大家自己手画一下,能够记住。
要注意,wptr和rptr都是gray code,在上一篇我们已经讨论过gray code是可以直接利用2flop synchronizer来同步的。而用来读写实际的memory必须是binary address,在FIFO write control和FIFO read control 里面我们进行binary to gray code的转换。 下面是上图中间fifo memory部分的简单实现 上面的code简化了rdata的逻辑,如果使用SRAM,可能需要加一级flop来存储SRAM读出来的值。 这里插一句,在设计异步FIFO或者使用异步FIFO的时候,需要计算清楚FIFO的深度,(如何FIFO的深度计算老李打算以后单独开一篇文章来讨论)然后要比较使用SRAM和flop array的cost。依据老李的经验,目前较新的7nm/5nm的工艺下,当存储位大于2k bit,使用vendor的compile memory在面积上开始划算起来,低于2k bit,使用flop array划算。这个部分需要大家在实际工作中自己去比较计算。 关于read pointer和write pointer 的同步很简单,用2flop synchronizer即可,老李这里要强调一下,大家在实际工作中不要自作聪明去用verilog的behaivor code去实现2flop syncronzier(上面注释掉的行),而是要直接例化现成的cdc库元件。只要你不是在创立不到一个月的创业公司,这种cdc library一定是你们公司已经有的,轮子已经造出来了,千万别自己再造。 |
下面我们再看一下write control部分的RTL实现。
这里的满的判断用到了我们上一篇讲的判断逻辑,即高两位相反,低位都相同。下面是read side判断空的逻辑。 |
下面我们来讨论几个面试中常见的问题。
问题:假设wclk速度比rclk快,那么当raddr+1,再同步到wclk后,如果这期间有了push操作,那会不会使得wptr超过了rptr,造成FIFO overflow呢? 回答:不会,当rptr在传过去之前,如果wptr已经追上了rptr-1,那么wfull已经是1了,FIFO是不允许在FIFO 满的时候进行push操作的(在实际工程中我们通常要利用assertion来check保证在wfull为1的时候push不能为1)。而如果这个时候有了pop操作,raddr+1,这个时候实际上FIFO有了一个free entry,但是push这一侧看到的FIFO依然是满的。这就是我们所说的异步FIFO的假满。相应的,FIFO的empty为1时,也可能FIFO此时有个push操作,导致FIFO为假空。假空和假满并不会影响FIFO的正确性,无非就是早一点告诉push side停止push,或者早一点告诉pop side停止pop,但是FIFO是不会产生overflow和underflow的。如果要说有什么缺点的话,就是在性能上有一些损失,当FIFO的深度很大的时候,这通常不是什么问题。 问题:如何判断FIFO是真空/真满呢? 回答:判断假空假满刚好相反,在push side我们来判断空,在pop side来判断满,为什么要这样留给大家自己思考。 问题:设计一个depth=1的异步FIFO 回答:这个大家就是要活学活用了,不能死板套用。只需要考虑一个问题,只有1个entry,那么需要几位的address 或者pointer呢?当然是1位就够了,那我们真的还需要一个pointer吗?因为只有一个entry,当一次push,FIFO就满了,一次pop,FIFO就空了。1个bit用来表示满和空就足够了。其实这样的FIFO我们已经见过了,老李在多bit信号跨时钟域怎么办?-- CDC的那些事(4)里面讲到的带反馈的asynchronous load其实就是depth=1的异步FIFO! 问题:如何设计depth不是2的幂次的异步FIFO? 回答:我们在上一讲里面看到的gray code,只有当depth=2的幂次个数的时候,才能做到wrap around时继续保持gray code的性质:即连续两个码之间只有1位不同。下面这个图是表示depth=8的时候我们利用16个gray code来表示pointer。 比如从4‘d15到4’d0,也只有1位不同。但是如果不是2的幂次,比如DEPTH=7,那我们怎么样来利用Gray code呢?直接从4‘b0000到4’b0101肯定是不行的,因为4‘b0101变到4’b0000有两个bit发生了变化,这样我们就没法利用2flop synchronizer来同步了。解决这个办法的诀窍其实就是老李上一篇提到的gray code的第二个性质:gray code每一位是有个对称轴的。我们可以这样编码,addr==0的时候gray code不从4‘b0000开始,而是从4‘b0001开始,直到4’b1001来wrap around,这样从4’b1001-》4‘b0001依然只有一个bit翻转。同理,如果是depth=6,那么我们继续往里收缩1位,只利用gray code关于对称轴两侧的部分编码,从4’b0011到4‘b1011,我们可以看到,这样的编码依然可以保证相邻两个码之间只会有1位变化。 注意,利用这种编码,FIFO的满判断逻辑就不是简单的高两位取反,低位相同了,比如depth=7, rd_ptr=4’b0001, wr_ptr=4‘b1100表示7个entry已经满了。 |
857 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2561 浏览 5 评论
2894 浏览 9 评论
2757 浏览 6 评论
1183浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
480浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-16 06:13 , Processed in 0.973495 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
