TTL和CMOS电平
1、TTL电平(什么是TTL电平):
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
2、CMOS电平:
1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
3、电平转换威廉希尔官方网站
因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。
4、OC门,即集电极开路门威廉希尔官方网站
,OD门,即漏极开路门威廉希尔官方网站
,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门威廉希尔官方网站
5、TTL和COMS威廉希尔官方网站
比较:
1)TTL威廉希尔官方网站
是电流控制器件,而CMOS威廉希尔官方网站
是电压控制器件。
2)TTL威廉希尔官方网站
的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS威廉希尔官方网站
的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS威廉希尔官方网站
本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
3)COMS威廉希尔官方网站
的锁定效应:
COMS威廉希尔官方网站
由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
防御措施: 1)在输入端和输出端加钳位威廉希尔官方网站
,使输入和输出不超过不超过规定电压。
2)芯片的电源输入端加去耦威廉希尔官方网站
,防止VDD端出现瞬间的高压。
3)在VDD和外电源之间加限流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS路得电 源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS威廉希尔官方网站
的电源。
6、COMS威廉希尔官方网站
的使用注意事项
1)COMS威廉希尔官方网站
时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
2)输入端接低内阻的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
3)当接长信号传输线时,在COMS威廉希尔官方网站
端接匹配电阻。
4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。
5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
7、TTL门威廉希尔官方网站
中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
2)在门威廉希尔官方网站
输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门威廉希尔官方网站
的输入端负载特性可知,只有在输入端接 的串联电阻小于910欧 时,它输入来的低电平信号才能被门威廉希尔官方网站
识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门威廉希尔官方网站
就不用考虑这些了。
8、TTL威廉希尔官方网站
有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三极管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的 0,而是约0。而这个就是漏电流。
开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。
9、什么叫做图腾柱,它与开漏威廉希尔官方网站
有什么区别?
TTL集成威廉希尔官方网站
中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA
CMOS 器件不用的输入端必须连到高电平或低电平, 这是因为 CMOS 是高输入阻抗器件, 理想状态是没有输入电流的. 如果不用的输入引脚悬空, 很容易感应到干扰信号, 影响芯片的逻辑运行, 甚至静电积累永久性的击穿这个输入端, 造成芯片失效.
另外, 只有 4000 系列的 CMOS 器件可以工作在15伏电源下, 74HC, 74HCT 等都只能工作在 5伏电源下, 现在已经有工作在 3伏和 2.5伏电源下的 CMOS 逻辑威廉希尔官方网站
芯片了.
TTL和CMOS电平
1、TTL电平(什么是TTL电平):
2、CMOS电平:
3、电平转换威廉希尔官方网站
,OD门,即漏极开路门威廉希尔官方网站
5、TTL和COMS威廉希尔官方网站
比较:
1)TTL威廉希尔官方网站
是电压控制器件。
2)TTL威廉希尔官方网站
3)COMS威廉希尔官方网站
的锁定效应:
COMS威廉希尔官方网站
,使输入和输出不超过不超过规定电压。
,防止VDD端出现瞬间的高压。
的电源。
6、COMS威廉希尔官方网站
的使用注意事项
1)COMS威廉希尔官方网站
端接匹配电阻。
7、TTL门威廉希尔官方网站
2)在门威廉希尔官方网站
就不用考虑这些了。
8、TTL威廉希尔官方网站
有什么区别?
TTL集成威廉希尔官方网站
芯片了.
