降低二极管的有效正向电压
目标:
本次实验的目标是研究一种正向电压特性小于BJT连接作为二极管时的威廉希尔官方网站
配置。
材料:
一个1 kΩ电阻
一个150 kΩ电阻(或100 kΩ与47 kΩ电阻串联)
一个小信号NPN晶体管(2N3904)
一个小信号PNP晶体管(2N3906)
说明:
连接面包板,将波形发生器W1连接到串联电阻R1的一端以及NPN Q1的集电极和PNP Q2的基极,如图8所示。Q1的发射极接地。Q2的集电极连接到Vn (5 V)。电阻R2的一端连接到Vp (5 V)。R2的另一端连接到Q1的基极和Q2的发射极。示波器通道2 (2+)的单端输入连接到Q1的集电极。
图8.降低二极管的有效正向压降所需的配置图。
硬件设置:
波形发生器配置为100 Hz三角波,峰峰值幅度为8 V,偏移为2 V。示波器通道2 (2+)用于测量电阻两端的电压。流过晶体管的电流是示波器输入1+和1-之间的电压差除以电阻值(1kΩ)的结果。
图9.降低二极管有效正向压降的面包板威廉希尔官方网站
步骤:
现在,二极管的导通电压约为100 mV,而第一个示例中的简单二极管连接方案为650 mV。绘制W1扫频时Q1的 VBE 曲线。
图10.降低二极管有效正向压降的波形。
降低二极管的有效正向电压
目标:
配置。
材料:
一个1 kΩ电阻
一个小信号NPN晶体管(2N3904)
一个小信号PNP晶体管(2N3906)
说明:
硬件设置:
步骤:
图10.降低二极管有效正向压降的波形。
