可降低能耗的真正的低功耗元器件
RL78族产品主要通过两种方式提供真正的低功耗:降低MCU自身的能耗;帮助实现终端系统的更高效能源管理。
瑞萨电子RL78 MCU在待机-Stop模式下(在Stop模式下,没有时钟工作,RAM内容保留)仅有0.23μA的超低功耗,而在CPU运行模式下,在运行NOP指令和产生144μA/MHz工作电流时,仍能达到66μA/MHz的低功耗。因此,它在32MHz的工作频率下可以提供高达51.2 DMIP的性能,同时保持高能效。RL78族产品的性能远高于市面上的其他8位和16位微控制器。
RL78 MCU拥有能源管理系统,可进一步促进高效利用电源,这一点对于延长便携式应用的电池使用寿命至关重要。由于RL78 MCU本身的功耗不高,使用+3V电源且启用所有外设时,在32MHz的工作频率下,其功耗一般低于20毫瓦,因此它很容易达到电器行业的待机功率要求,即从交流线路获取的功率小于100毫瓦。当处于任一种低功耗工作模式(Snooze、Halt和Stop)下时,RL78 MCU的功耗可以进一步降低,通过禁用CPU和未使用的外设,能够最大限度地延长电池使用寿命。
最大程度延长电池使用寿命的关键要素之一是确保CPU尽可能处于空闲状态,并且在活动状态下时具有灵活性,尽可能提高工作效率。在CPU Run模式下,当不需要最高性能时,RL78的内部振荡器甚至能够向下扩展到更低的频率,以节省MCU电流消耗。Halt模式会暂停CPU处理,但允许所有外设运行。这种模式会保持进入Halt模式前正在运行的系统时钟状态,让CPU能够快速重新恢复工作,无需等待系统时钟启动。与CPU运行时相比,Halt模式能够节省多达80%的MCU总电流。在Stop模式下,看门狗定时器和电压检测器(例如上电复位(POR)威廉希尔官方网站
)均在保留所有RAM数据的情况下工作,而系统仅消耗0.53μA电流(典型值)。此外,15kHz低速时钟和32kHz次级时钟仍能运行,支持日期/时间实时计数器、LCD控制器驱动器升压威廉希尔官方网站
以及定时事件的8位或12位间隔定时器运行。所有这些低功耗外设都可在Stop模式下使用,总消耗电流不超过1微安。
RL78增加了一种特殊的低功耗模式,称为Snooze模式,前几代低功耗MCU中都没有这种模式。Snooze模式允许串行通信和ADC转换器通过高速内部振荡器时钟从Stop模式启动,而无需给CPU时钟定时。因此,Snooze模式与Halt模式类似,在数据采集之前都无需CPU介入,从而节省了电流消耗。这种模式非常适合电池供电系统,因为它可以显著地提高电池使用寿命。
图 1. RL78提供三种低功耗工作模式,以最大限度延长电池使用寿命
可降低能耗的真正的低功耗元器件
