PCB 设计注意事项 一个好的 PCB 设计能够大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 H6228E 系统 PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则: 1. 芯片 D 端或 MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大; 2. 芯片 D 端或 MOSFET Source 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能长度短、线宽大; 3. 芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,且 VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接; 4. 系统的输入电容尽可能靠近 H6228E 系统布局,保证输入电容达到好的滤波效果; 5. 当 H6228E 系统工作在多路并联工作时,多路系统与 LEDs 模组连接推荐共阳布线; H6228E是一款可应用于中高端市场共阳极、大功率LED舞台灯、洗墙灯、景观灯照明降压型恒流驱动芯片,支持高辉调光65536:1调光比,可提供较佳的调光效果,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定。 H6228E平均电流模式控制模式,输出电流精度在±3%;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围威廉希尔官方网站
简洁可靠。 H6228E调光频率支持高30KHZ,可根据自己的要求设计调光频率。 H6228E被广泛应用于LED舞台灯、帕灯、摇滚灯市场,目前H6228E已经被广州石井镇广大舞台灯厂家采纳并且大批量在使用,性价比高,调光效果佳。 H6228E特点: 共阳极架构,平均电流工作模式 定电流降压型转换器 输入电压范围:5-100V 输出电流范围可调:60mA-4000mA 外置MOS管 支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪 内置欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出短路保护 恒流精度:3% 内置 5V 稳压管 大工作频率 1MHz SOT23-6封装 效率高达95% 外围元器件少 易过EMC支持PWM/模拟/分段调光,PWM调光,RGB调光,高低亮 智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命 优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100 内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变 外接单片机控制PWM调光信号,支持高辉调光。65536:1调光比 调光一致性好、抗干扰能力强、多路并联不受干扰 pwm调光无频闪,调光频率支持高达30KHz 平均电流检测模式 高负载调整率、高线性调整率 调光过程中无任何抖动现象 电感无噪音 应用领域: 景观照明、舞台灯、洗墙灯等低压调光应用 DEMO演示图: 芯片介绍: 芯片,是指内含集成威廉希尔官方网站
的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。芯片组,是一系列相互关联的芯片组合。它们相互依赖,组合在一起能发挥更多作用,比如,计算机里的中央处理器(CPU)及手机中的射频、基带和通信基站里的模数转换器(ADC)等,就是由多个芯片组合在一起的更大的集成威廉希尔官方网站
。 而集成威廉希尔官方网站
是非常精密的仪器,其单位为纳米。一纳米为十万分之一毫米。这就对设计、制造工艺都有非常严格、高标准的要求。 芯片的种类很多,芯谋研究首席分析师顾文军对北京青年报记者表示:“仅从产品种类来说,芯片的种类就有几十种大门类,上千种小门类;如果涉及设备流程的话就更多了。美国是整体式、全方位处于领先地位,而我们只是在某些领域里面有所突破,并且这些领域也并非核心、高端的领域,比如中国在存储器、CPU、FPGA及高端的模拟芯片、功率芯片等领域,几乎是没有的。如果中国发力研发,在某些小的门类中可能会有所突破。” DCDC转换器广泛应用于开关电源中,DCDC转换方式有多种,诸如buck,boost,buck—boost,Cuk和全桥式。在这5种形式中,只有buck和boost是基本的转换器类型。其余各种类型均由这两种基本形式演变而来,各种类型都有优缺点。 ---来源互联网 ` |
1 个讨论
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-6 18:20 , Processed in 0.677447 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
