分享
收藏
返回
余峰
关注
私信
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】Hi3516开发环境的搭建
开发环境
做嵌入式开发最常见的一种开发调试模式就是:
Windows系统中代码编辑和烧写 + Linux系统中代码工程的交叉编译 +
开发板
上运行调试效果
一、硬件和软件系统要求:
对硬件环境的要求:
1,Linux服务器(一般在Windows中安装Vmware虚拟机的方式运行linux服务器);
2,Windows工作台(主机电脑);
3,基于Hi3516DV300主控的 Harmony Ai Camera开发板;
4,USB转串口线、网线(Windows工作台通过USB转串口线、网线与Hi3516DV300 开发板连接,用于开发板烧录和串口查看调试日志)。
各硬件连接关系如下图所示:
对软件系统要求:
1,Linux
操作系统需安装 Ubuntu16.04及以上64位系统版本,Shell使用bash,安装samba、ssh、vim等。
将Linux shell改为bash的方法:
先执行
ls -l /bin/sh
如果显示为“/bin/sh -> bash ” 则shell已经使用的是bash,无需其他修改,
否则执行:
sudo dpkg-reconfigure dash
然后选择no即可。
2,安装samba注意用于方便windows下直接通过图像界面访问ubuntu目录,性能比虚拟机的共享目录要好很多,samba的安装和配置方式如下:
首先安装samba程序:
sudo apt-get install samba
sudo apt-get install smbclient
安装完后执行samba -V,显示samba版本好即为安装成功
然后配置samba服务器:
sudo vi /etc/samba/smb.conf
在最后加入如下配置(path修改为对应的名字):
最后添加samba用户(yufeng改为自己的用户名):
sudo smbpasswd -a yufeng
回车后创建自己的密码
然后重启smaba服务器
sudo /etc/init.d/samba restart
测试下,在windos中输入ubuntu的ip即可访问,如下
3,windows支持
Windows XP/Windows7/Windows10
安装USB转串口驱动,下载地址:
http://www.hihope.org/download/AllDocuments
4,Windows中安装Xshell连接工具,用于PC环境直接登录Linux虚拟机进行操作,效率非常高。
二、安装开发所需环境和工具包
1,HarmonyOS 源码获取方式有很多种,
推荐从镜像站点下载压缩文件
,下载地址:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/get-code/oem_sourcecode_guide-0000001050769927
2,Windows环境下安装代码编辑工具Visual Studio Code,下载地址:
https://code.visualstudio.com/
由于本人使用的是Hitool工具进行烧录,因此暂时没有安装HUAWEI DevEco Device Tool,后面考虑尝试。
3,安装Linux编译环境
本文使用的是“镜像站点方式”下载的源码;
需要安装Python、
gn、ninja、LLVM、hc-gen编译工具。
具体安装命令见HarmonyOS官方网站:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_quickstart_3516_environment-0000001054501981
安装好开发所需工具环境之后,可通过samba将虚拟机代码目录映射到windows下
然后用Visual Studio Code工具打开HarmonyOS源码
接下来就可以修改源码,编写应用了。
rotate(-90deg);
回复
我也要说两句
回复评论
相关经验
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
hi3516
开发
环境
搭建
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
hi3516
开发
环境
搭建
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
HiSpark
AI
Camera
Hi3516
DV300)
环境
搭建
与编译
HarmonyOS
源码
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
Hi3516
开发
板烧录方法
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
】之
搭建
开发
环境
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
】鸿蒙
hi3516
OLED显示《驱动篇》
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
】 4- -
Hi3516
APP Demo(踩坑)
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
】编译
环境
搭建
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
HarmonyOS
1.0.1
AI
Camera
编译
搭建
环境
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi IoT 套件
试用
连载
Hi
3861
环境
搭建
长按上方图片保存到相册
复制链接
长按二维码打开
