性能参数编辑
◆ 小体积,QFN20 4x4mm封装 ◆ 宽电压工作范围,1.9V~3.6V,输入引脚可承受5V电压输入 ◆ 工作温度范围,-40℃~+80℃ ◆ 工作频率范围,2.400GHz~2.525GHz ◆ 发射功率可选择为0dBm、-6dBm、-12dBm和-18dBm ◆ 数据传输速率支持1Mbps、2Mbps[1] ◆ 低功耗设计,接收时工作电流12.3mA,0dBm功率发射时11.3mA,掉电模式时仅为900nA ◆ 126个通讯通道,6个数据通道,满足多点通讯和调频需要 ◆ 增强型“ShockBurst”工作模式,硬件的CRC校验和点对多点的地址控制 ◆ 数据包每次可传输1~32Byte的数据 ◆ 4线SPI通讯端口,通讯速率最高可达8Mbps,适合与各种MCU连接,编程简单 ◆ 可通过软件设置工作频率、通讯地址、传输速率和数据包长度 ◆ MCU可通过IRQ引脚快判断是否完成数据接收和数据发送 |
解决方法三:
由无名网友,折腾三周,心力交瘁下解决得出得方法,感谢网友提供,主要是库的冲突,可能mirf库不稳定,使用nf24库。 或者在Arduino IDE 的库管理器中搜索nrf24,作者为TMRh20,安装库后,有例程可参考。 |
再次实验,重新使用本章的代码,测试通过,没有问题。
但也会因由接线问题,硬件假货问题,库问题,故提供三个解决问题的方法,希望能对你有帮助, 实验效果 BOM表 Arduino Uno *2 nRF24L01 * 2 跳线若干 针脚说明 接线方式 Arduino uno --- nRF24L01 3.3V --- VCC GND --- GND 7 --- CSN 8 --- CE 11 --- MOSI 13 --- SCK 12 --- MISO *IRQ示例没有用上,则不用接线了 |
1008 浏览 1 评论
1151 浏览 1 评论
12557 浏览 0 评论
5964 浏览 3 评论
17758 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1058浏览 1评论
1008浏览 1评论
5363浏览 1评论
1151浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 02:12 , Processed in 0.995558 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
