Si24R2H 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段发射和 125KHz 接收,专为超低功耗无线
应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-
2525MHz,共有 125 个 1MHz 带宽的信道,接收工作频率范围为 15KHz-150KHz。
Si24R2H 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可
以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时
间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
应用原理图:
Si24R2H 内置三通道 ASK 接收机,可检测 15KHz-150KHz 之间的 LF 载波频率的
数据信号,并触发 2.4GHz 发射,发射内容可配置。支持 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模
式以及自动进出门方向判断,支持通过 125KHz 接收机实现内部 NVM 无线编程,非常
方便批量生产。
125khZ原理图:
Si24R2H 内置多种温度传感器及接口,内部集成 10bit 数字温度传感器,可外接 NTC
电阻或者 SHT21 温湿度传感器及 MLX90615 红外温度传感器,实现人体体温测量。
Si24R2H 支持发射 BLE4.2 标准的数据包,可以方便的向
手机传输数据。
测温原理图:
Si24R2H 针对低功耗应用场合进行了特别优化,Si24R2H 开启自动发射功能,内部
Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部
timer 计时器开始计时,芯片工作在睡眠状
态下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,RTC 与看门狗工作,此时待机电流仅为 1uA。
当内部 Timer 计时器或 125KHz 触发唤醒,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储
器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2H 的平均功耗非常
低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
Si24R2H 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM
存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以
上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口或
者 125KHZ 无线完成 NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 32 次,芯片支持 NVM
加锁,防止 NVM 配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2H 不需要 32.768KHZ 晶振,通过 125KHz 接收机同样可以实现高精度的位置
定位,适用于各种物联网应用以及 PKE 无钥匙系统,Si24R2H 具有非常低的系统应用
成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据
