ADI 技术
登录
李森
7年用户
174经验值
私信
关注
单相电动机双电容的接法
开启该帖子的消息推送
单相电动机
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的
威廉希尔官方网站
中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
李牧喜
2021-1-22 16:24:45
简单的线路判断和接法
机壳上公有6个接线柱,分别为:主绕组的两个脚、副绕组的两个脚、离心开关的两个脚。主绕组接220V;副绕组串联运行电容后与主绕组并联;启动电容串联离心开关后与运行电容并联。比如1.5KW的电机,主绕组阻值1Ω;副绕组2Ω;离心开关0Ω,用万用表可以测量分辨出来。
上图为主副绕组接线方式,及改变转向的两种连接方法,单相电动机一般副绕组电阻值比主绕组略大。即用万用表R档测量电阻大的为副绕组线圈,小的为主绕组线圈。电容30UF为运行,200UF为起动。
简单的线路判断和接法
唐瑶
2021-1-22 16:25:16
结构原理
电容分相电动机的转子绕组是浇筑成型的鼠笼式,定子上饶有2组空间上相差90°的启动绕组B和工作绕组A,从而获得电角度ω为90°的两相交变电流,保证旋转磁场的形成条件。(如图一所示)
结构原理
孔喆
2021-1-22 16:25:49
工作原理
电容分相电动机通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电,获得两相交变电流并分别送入2个绕组。工作原理流程如下:
定子绕组通入电角度相差90°的两相电流→定子上形成旋转磁场→转子切割磁力线产生感应电流→感应电流产生旋转磁场→转子磁场与定子磁场相互作用→转子转动。
旋转磁场形成原理见图二
工作原理
旋转磁场形成原理见图二
李云逍
2021-1-22 16:27:11
接线接线原理图
图三为不分主副绕组的电动机接线图,图四为分主副绕组的电动机接线图。
接线接线原理图
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单相电动机
电容
分相式
单相电
机和罩极式
单相电动机
介绍
2021-01-25
3205
在
单相电动机
威廉希尔官方网站 中
电容
起什么作用呢?
2023-05-06
1100
单相电动机
空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31
5132
在
单相电
机中为什么
电动机
的电流会增大呢?
2023-03-24
2213
单相电动机
,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09
530
单相
双
电容
异步
电动机
主副绕组接反了会影响电机转矩吗?
2023-03-23
1122
知识点分析:
单相异步电动机
2015-08-17
3408
请问
双
值
电容
异步
电动机
转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31
4457
单相异步电动机
的工作原理是什么?
2020-04-07
3914
单相电机电容
接线图解析
2021-02-02
21030
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
