换向器精车刀具选择
PCD刀具材料的特点聚晶金刚石复合材料(简称PCD)的主要优点有:硬度高;耐磨性好;摩擦系数小;导热系数高;热膨胀系数低;与有色金属和非金属材料间的亲和力很小。其脆性大是PCD材料的缺点,这可以通过合理选择刀具角度和制订相应的加工工艺,以降低冲击对它的影响。PCD材料一般选择淡黄色十二面体,结晶纯、颗粒重不大于1.5克拉的为最好。在刃磨之前应对PCD材料精车定向,确定晶轴,找出刃磨方向,晶体尽量要完整,晶体顶角处不得有裂纹和裹体。
刀头几何形状选择在车削加工过程中,车削加工后在已加工表面会留下极小部分未加工,残留在已加工表面。当进给量f不变时,刀头圆弧半径r增大则H减小,粗糙度下降。但一味增大r,由于与精车切削深度(即切削余量)、进给量不匹配,导致切削过程中对已加工表面产生挤压,以致加工表面刀纹紊乱、粗细不一致、有断点、不光滑。根据微特电机换向器精车加工留量和精车后的表面粗糙度要求,精车刀尖形状选择R0.1mm较为合适。
刀具几何角度选择根据换向器材料特性和微特电机换向器精车加工的余量很小等特点,故选择较小的前角γ=12°来保证刀具切削刃的锋利性和较大的后角α=14°以减少刀具后角面与换向器表面摩擦,控制切削温度升高,导致切屑形成积屑瘤。
PCD车刀刀刃非常锋利,刃部粗糙度很低,摩擦系数小,切屑易于排出,但由于换向器为非连续的铜排表面,有下刻云母的窄槽存在,切下的铜屑呈针状或颗状,若不及时排出,很易飞溅或粘黏在换向器表面或刀尖上,影响换向器表面质量。由于PCD材料的耐热性较差,当切削温度超过700℃~800℃时,它就会碳化(形成CO2)而完全失去硬度。银铜的塑性变形大,摩擦系数大,在切削时和刃口及刀面的摩擦大,这样当提高切削速度,加大吃刀量时,因切削热猛增而破坏正常切削,这给进一步提高产品质量造成障碍,在PCD车刀加工过程中选用高负压的抽风排屑方法,用高速气流将切屑及时吸走,同时也对换向器和刀具表面起到冷却作用。
换向器精车刀具选择
