电源技术william hill官网
李五月
5年用户 4经验值
关于LM358应用问题
`请问图中的VR2是什么作用?能讲讲整个威廉希尔官方网站 的作用原理吗?求教,感激不尽
已退回100积分
回帖(8)
姜维
2021-1-26 13:38:22
你的IC6 5、6、7、是电流环路,你的这个电源是不是恒流恒压的,VR2是一个电位器,是可以0-10K范围调节来调节你的输出电流
王栋春
2021-1-26 23:05:24
应该是稳压取值
老吴
2021-1-27 10:13:29
你这威廉希尔官方网站 应该不完整,应该是取R6电压测量电流实现限流,所以变压器后面少了接地符号
jf_65139237
2021-1-28 15:57:28
高手   二手说的有些道理
2021-1-31 12:55:12
VR2调整过流保护威廉希尔官方网站 工作点。首先R85是电流取样电阻,当V+增大或负载加重(甚至短路)时,R85右侧电压升高,导致IC6的2脚电压升高,IC6的1脚输出电压变低,R87左侧电压变低,导致Q11导通加强,其C极(应接光耦)控制电源初级振荡减弱或停振。调整VR2,通过分压威廉希尔官方网站 即可调整过流起控点。
IC8组成2.5V 基准稳压器,IC2和IC7等组成电压取样威廉希尔官方网站 。
另老吴讲的也正确。
许杰玲
2021-2-5 09:44:44
这是个开关电源输出部分威廉希尔官方网站 ,输出分恒压、恒流控制两部分,其中恒压是IC7(TL431)检测控制光耦来控制实现,恒流部分是画的LM358控制的, C28、R66是积分威廉希尔官方网站 恒流控制时消除开关噪音的,由第二路运放控制。图中的VR22是电位器调整时会轻微改变恒流大小,应为共用了R72。但VR22主要是调整第一路运放IN1来控制开关Q11的开关(可用于转灯威廉希尔官方网站 或输出短路保护用,Q11威廉希尔官方网站 不全),调整VR1用于改变IC8的给LM358的基准分压电压,主要调整恒流输出电流大小,也会轻微改变开关Q11的检测阈值。总体看威廉希尔官方网站 设计一般,生产要求高的一致性不好调整。
电子发烧小友
2021-2-28 16:02:08
通过改变阻值调整电流的吧
饿的快不行
2021-3-6 13:49:51
不懂了,建议变电阻试试
