ADI 技术
冷静
7年用户 151经验值
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
回帖(2)
杨悟牛
2021-1-26 15:49:45
 加一个单相变频器
  输入单相220伏电源,输出220伏三相电。需要注意的一点就是需要把原来380伏的星形接线改为三角形接法。
  而且变频器自带调速,控制正反转,多段速等功能,非常方便。个别的品牌甚至可以接3.7KW的电机,一般的品牌差不多最大2.2KW。
  星形也叫Y形改为三角形接法
  缺点就是成本高,一个变频器都可以买一个很不错的电机了!
李海
2021-1-26 15:49:59
  加一个电容
  案例:一台旧设备,37KW的主轴电机需要外加风扇冷却,三相的轴流风机,坏了,电机长时间工作时,电机很热,手头上没有新的轴流风机,怎么办?把三相的改为单相用。
  这种方法只适用于1.5KW以下的电机,一定要把三角形接法改为星型接法,否则电机会发热,甚至烧坏。
  这里我们需要用到的加的元件是启动电容,需要多大的电容呢?功率不同的电机需要的电容不同,这里给大家写几个常用的。
  40W2.63μF
  60W3.95μF
  90W5.92μF
  120W7.89μF
  180W11.84μF
  250W16.44μF
  370W24.33μF
  550W36.17μF
  750W49.32μF
  850W55.9μF
  这些电容是怎样算出来的呢,根据格式:
  C=P/2πfV ²
  C为电容P为功率V为单相电压f为频率,国内为50HZ
  不要忘了接线图
  如图所示,火线和零线接到两个接线端子,电容一端接第三个接线端子,另一端接另外两个接线端子,正转反转电容接的地方可以在图中看的很清楚。
