技巧1:弄清威廉希尔官方网站
板物理限制
摆放元器件之前,首先需要确切知道威廉希尔官方网站
板的安装孔、边缘接插件的位置以及威廉希尔官方网站
板的机械尺寸限制。为啥呀?
因为这些因素影响你的威廉希尔官方网站
板的尺寸和外形。曾见过某位设计的威廉希尔官方网站
板无法装进威廉希尔官方网站
板固定区域,只好重新设计。
为了避免犯傻,可以有意对那些机械限制(安装孔、威廉希尔官方网站
外轮廓)设置一个清空区,这样你就可以放心在允许范围内进行创作了。
技巧6:先摆放威廉希尔官方网站
边缘器件
对于因受机械限制而无法任意移动的器件要先进行摆放,比如威廉希尔官方网站
板上的外部接插件、开关、USB端口等等。为什么?
这些器件往往是有系统整体机械设计时就确定下的位置,不容更改。在摆放完这些器件之后,也就使得你在后面器件安排有了一个光荣的起点。搞定威廉希尔官方网站
板边缘器件,剩下就是你发挥自己想象力和创造力的高光时刻了。
技巧7:避免器件之间冲突
绝对避免为了在小的威廉希尔官方网站
板中布线而将器件的焊盘重叠共用,或使得器件边缘重叠。最好在所有器件之间保持40mil(1mm)的距离。你有密集恐惧症?
最重要原因是为了避免在之后威廉希尔官方网站
制作过程中在焊盘之间产生短路故障。别忘了,紧密摆放也会使得布线变得更加的困难。同样,在放置过孔的时候也要避免过于密集。这些小圆孔将来也可能裸露出铜皮,造成威廉希尔官方网站
的短路。
技巧8:将器件尽量放在同一面
如果你设计两层威廉希尔官方网站
板,最常见的建议就是将器件摆放在同一面。为什么呀?
如果不将器件放在威廉希尔官方网站
板的同一面,就会使得后期威廉希尔官方网站
板制作费事费力。下面告诉你原因,通常情况下,威廉希尔官方网站
板上的器件是通过自动器件摆放机器完成,器件只在一面,生产PCB过程只需要一遍即可。否则,就需要两次器件摆放。浪费了生产时间,就是浪费金钱和生命。
技巧9:保持芯片管脚和器件极性一致
每个集成芯片都有标志给出管脚1的起始位置。对于芯片的管脚1所在的方位,或者有极性的器件(电机电容、二极管、三极管、LED等等)方向保持一致,也会给威廉希尔官方网站
板制作带来方便。有这必要吗?
如果你亲自焊接或者调试过威廉希尔官方网站
板,你就不会怀疑这一点。想想看,当你焊接威廉希尔官方网站
板上的元器件的极性和方向非常凌乱,是不是对于成功焊接威廉希尔官方网站
板你心里也没有底?
▲ 通常集成芯片封装上会有小点表示管脚1的位置。保持所有芯片的方向一致便于你焊接和检查
技巧10:器件位置与原理图上相似
在摆放元器件时,脑子里按照你的原理图上的位置关系进行摆放。原因何在?
实际上,你在设计原理图的时候就已经优化了器件之间的位置关系(连线最短、交叉最少),所以呢,按照原理图上器件位置来直到PCB器件的摆放有天然的合理性。特别是,在后期手工布线的时候,脑子里的原理图也会暗地里帮你选择合理的短路径来布线。
约束下的创作
最好的PCB设计起源于器件非凡的布局,不要轻易糊弄过去。你要一直坚持把精力放在器件的合理摆放,这个过程所有的努力都是值得的,这也许是你在PCB设计中最值得全力以赴的过程。当你看到设计PCB变成威廉希尔官方网站
板成品时,将是品尝劳动果实的幸福时光。
技巧1:弄清威廉希尔官方网站
板物理限制
板的机械尺寸限制。为啥呀?
因为这些因素影响你的威廉希尔官方网站
板无法装进威廉希尔官方网站
板固定区域,只好重新设计。
技巧6:先摆放威廉希尔官方网站
边缘器件
技巧7:避免器件之间冲突
绝对避免为了在小的威廉希尔官方网站
的短路。
技巧8:将器件尽量放在同一面
如果你设计两层威廉希尔官方网站
如果不将器件放在威廉希尔官方网站
技巧9:保持芯片管脚和器件极性一致
板制作带来方便。有这必要吗?
板你心里也没有底?
技巧10:器件位置与原理图上相似
约束下的创作
板成品时,将是品尝劳动果实的幸福时光。
